Требуется иголка для примуса ;)
  • Автор темы Автор темы prima
prima
31 Авг 2015
КЕтайская турбозажигалка. Ей цена пару сотен была, но больше пока таких в продаже нет, а зажигалка хитрая и ёмкая, нужна жене для пайки стрел на выезде. Засорилось сопло. Ориентировочный диаметр 0.1-0.15
Чем прочистить? Материал - кЕтайская латунь.
В своей деревне я не нашёл тоньше 0.5 :(
Да и хотелось к НГ успеть. Инсулиновая игла 0.3 примерно вдвое толще отверстия. Стальки нужной толщины тоже не нашёл. Самый тонкий константан в моих запасах 0.16, не смог засунуть.
Дабл...!!! Надо кЕтайские сталеалюминиевые проводки от всякой хрени пошшупать. Там ведь действительно может оказаться подобное.
Пошёл шерстить хлам...
Берёшь большую скрепку, один конец крепить в тисочках, второй конец берёшь в пассатижи. Начинаешь греть скрепку в середине газовой горелкой и, когда проволока раскалится, начинаешь её тянуть за пассатижи. Проволока скрепки в месте нагрева растягивается до микронной толщины.
Посмотрите в сторону иголок для про чистки сопла 3D-принтера.Сопла бывают 0,2 мм, иголка по идее по тоньше. Сам не гуглил, первое, что на ум пришло.
Хороший компрессор не вариант?
Понял, посмотрю.
Дим, я эту дырку под лупой едва вижу, а весь узел в сборе меньше фаланги мизинца. Продуть такое нереально. Растянуть иголку попробую, как Саня предложил, но для вытяжки металла температура нужна, при которой он обычно полностью сгорает при такой толщине.
Понятно...
