Требуется помощь по процессам
Слепой Пью
29 Авг 2009
По ошибке убрал из автозагрузки один из процессов и не запомнил какой, в итоге не осуществляется вход в систему( загрузка винды доходит до входа и все) Никакие режимы загрузки не помогли, перебрал все:confused: Кто скажет, что за процесс этим заведует и как его вернуть в автозагрузку?
Заранее благодарен любой помощи, а то пришлось дополнительно какую то древнюю винду на комп прицепить, чтоб доступ в нет иметь:)
Слепой Пью, winlogon.exe или userinit.exe
а как их назад в автозагрузку прописать, вход в виндовс не возможно оссуществить, соответственно и диспетчер не запустишь
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:50 ----------
Да и процесс вроде как то по другому назывался, покороче
Вообще где конкретно,в каком файле автозагрузка прописана? чтоб можно было отредактировать
Слепой Пью, полагаю из автозагрузки был удален вот этот файл C:\Windows\system32\userinit.exe , отвечающий за вход в систему. Если включена функция восстановления системы, а грузится в БР с поддержкой командной строки не получается, попробуйте загрузиться с Live CD, чтобы получить доступ к командной строке. В командной строке введите команду %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe и нажмите клавишу ВВОД.
Для восстановления компьютера выполняйте указания, появляющиеся на экране. Задача откатить систему к предшествующей точке восстановления.
Live CD не прокатит долго качать (в наличии нет) У меня другой вопрос, я имею на данный момент полный доступ к папкам и файлам этой виндовс,(с этого же компа и пишу) вот тут и думаю где и что подредактировать
Вроде как можно в реестре прописать, но не знаю где именно [HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion\.............. :confused:
Слепой Пью,посмотри значение ключа
Код:
[/FONT][/B][FONT=courier]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\userinit[/FONT][B][FONT=courier]
До какого входа? До выбора пользователей или что?
Да, просто выбираю пользователя... и происходит сохранение параметров( как при выключении) и снова выбор пользователя:)
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:42 ----------
Код:
Сейчас гляну:)
Уже просто самому интересно решить проблемму без live CD , извените за оффтоп:)
Слепой Пью,давай кошак, ты многое умеешь
Слепой Пью, для начала зайдите в папку с неисправной виндой и проверьте в папке system32 наличие файла Userinit.exe. Если нету копируем со второй системы.
Из под здоровой системы проделайте следующее. Запускаем Редактор реестра (Пуск-Выполнит-regedit), шелкаем по ветке HKEY_LOCAL_MACHINE. Далее Файл-Загрузить куст (в редакторе реестра) выйдет окошко, там идем в папку "больной" систему находим папку WINDOWS (больная)\System32\config там находим файл software (без расширения) и нажимаем Открыть. Откроется окошко, там задаем любое имя и нажимаем ОК. В ветке HKEY_LOCAL_MACHINE появится папка с заданным именем. Открываем ее идем по пути Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon справа находим ключ Userinit. Правильное значение:
Код:
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
если значение отличается - исправить на правильное.
Теперь снова шелкаем по созданной нами папке и проделываем следующее Файл-Выгрузить куст. Пробуем загрузиться.
Код:
Все зделал))) загрузился, спасибо!!! Теперь буду знать как такие проблемы решать:)
