Требуется помощь по сборке
  • Автор темы Автор темы artemyi
artemyi
14 Дек 2013
Здравствуйте уважаемые! Помогите разобраться в некоторых вопросах. 1.вот такая вот сборочка : Intel Core i7-3820 Sandy Bridge-E (3600MHz, LGA2011, L3 10240Kb) Asus P9X79 NVIDIA GeForce GTX 760 Corsair cx 750w Seagate Barracuda 7200.14, 3.0TB(ST3000DM001) Corsair Vengeance < CMZ8GX3M4X1600C8R> DDR-III DIMM 8Gb KIT 4*2Gb < PC3-12800> Zalman CNPS12X не могу определиться с корпусом,присмотрел вроде как Zalman MS800 Plus Black,но в отзывах пишут что корзина hdd не поддерживает sata 3 , я так понимаю что для hdd достаточно sata2, а sata3 для ssd(этого накопителя в сборке нету но с ним я разберусь что-нить подберу)....т.е я вообще не понимаю что за корзина и при чем тут этот интерфейс... ну собственно поэтому и пишу что многое не понимаю...а корпус нужен 2.волнует вопрос: будет ли куллер мешать установки памяти и видюхи.Из прочитанного выяснил что нет,но так как не знаток всего этого...может где-то что-то упустил. 3. и наконец как вообще оцените сборку может что-то поменять 4.комп для непрофессионального видео монтажа(жена будет учиться),ну и в свободное от работы и жены...:) шутка...время ,мне поиграть.Не геймер,но поиграть в красивую игрушку думаю буду не против...тем более зима на носу :) Спасибо.
Корпус ничё так... По первому вопросу, корзина - это, я так понимаю, отсек, где будет располагаться жд. Этот отсек напрочь лишен сата2 и сата3. Сам sata-это интерфейс обмена данными с накопителем инфы. То бишь сам сата есть только у жд и у материнской платы. В вашем случае остается только подключить жд к нужному разъему sata3 на материнке(на вашей 2 разъема sata3 -6Gb/s, и 4 sata2 -3Gb/s).
Кулер мешать не будет.
Компик что-то не по-детски дорогой вам втюхивают(мать и проц уже почти 20000р). А вот оперативки можно и 16 гигабайт поставить.
p/s/ не вижу оптического привода
спасибо брат за ответ.оказывается корзина совсем ни причем.просто я и предположить не мог что 2 устройства которые подключаются между собой еще можно зачем-то подключать через корзину. ну сборку я сам выбираю а так как в этом не очень соображаю,а все делается так:читается,понимается(на сколько это возможно),проверяется много раз,скажем разными отзывами...и вот так редактирую :) это не окончательное решение.Вот например понял что для hdd вполне достаточно sats2 но на материнке только sata3 вот и думаю если взять hdd с поддержкой sata2 можно будет его запустить через sata3 ну и по остальному что посоветуете все буду примерять так сказать к своей сборке
смысла в этом нету. жд бери сата3, мать же поддерживает
и забыл, берите ssd для ОС, а трехтеррабайтник будет для свалки смонтированного видео и игр. ну а по поводу сборки - мы тут привыкли отплясывать от вашего бюджета
если в 30000 не уложусь в своей окончательной сборки...возможно даже подкоплю деньжат...и потом...Это без монитора.Очень не хотелось бы менять проц и мать ,ну с видюхой если есть варианты от nvidia?почему и нет.Если важно,то живу в России,но и не далеко от Харькова...
прайс-лист у магазина есть? или сайт? по прайсу попробую что-нибудь накидать. монитор вообще не нужен(если есть монитор напишите какой)? акустика?
Спасибо.Если подборочку накидаете тогда сейчас займусь вопросом сайта,присмотрю прайсы.Просто это было у меня вторым пунктом после скелетной схемы сист.блока.
Сегодня уже врядли,а завтра отпишусь.
