Трехполосная АС
тема26рус
6 Ноя 2014
Трехполосная АС
здравствуйте уважаемые форумчане, имеются динамики 35гдн1-8, 25гдн3-4 и твитеры альпхард w303, хочется собрать 3-х ас, или же просто повторю из уже собранных, т.к параметры динамиков сниматься не будут к сожалению не имею этой возможности. посоветуйте на ваш взгляд удачные собранные ас такого типа.
или же не заморачиваться с 3-х полоской и собрать как у валерия, только на моих динамиках?
    38 KB · Просмотры: 2,223
Идеальной считается АС с одним динамиком. Но так как один динамик не может воспроизвести весь спектр частот, то собирают многополосные АС. Но тут возникает проблема сопряжения динамиков. На частотах раздела, когда один динамик перестает играть, а второй только начинает, может твориться что угодно. И правильно состыковать динамики на частоте раздела - это очень большая проблема. То есть, чем меньше динамиков - тем лучше. Проверь, может ли твиттер отыгрывать от 3-4 кГц, если может, то собирай двухполоску с частотой раздела в этом диапазоне.
в описании к твиттеру,то по заявкам производителя он может играть от2 кГц
Это не показатель. Там уровень сигнала может уходить в минус на 14 дБ. Надо смотреть АЧХ обоих динамиков и выбирать частоту раздела в зоне наилучшего перекрытия.
Ну и для понимания смысла пример построения реальной двухполосной АС. Посмотреть вложение epsilon.pdf
Берутся графики АЧХ двух динамиков, накладываются друг на друга, и в месте перекрестка графиков делается частота раздела.
где же взять ачх?(
где же взять ачх?(
В интернете. Сейчас, судя по своему опыту, там всё можно найти. А по хорошему, для создания качественной АС, необходимо иметь измерительный микрофон. Им и реальную АЧХ с имеющегося динамика снять можно.
Либо, самый простой вариант, искать готовую разработку акустической системы на твоих динамиках.
не нашел я ачх на твиттер tw303
Ну в любом случае, собирать АС не зная характеристик динамиков - это как в лужу пукать. Либо снимать параметры и заниматься расчетами-проектированием, либо искать готовое решение. Можно и в чужой проект поставить свои динамики, но результат не предсказуем.
Впрочем, самая лучшая АС - это та, которая стоит у тебя на столе и играет. А не та, которая в голове или в интернете с наилучшими параметрами. Пробуй, может получится.
Бери 25гдн3-4 и делай двухполоску по типу Веги 15ас-109 с фазиком. Резать башку как можно ниже, на сколь твиттер позволит, ну так, на вскидку в районе 3000гц.
25гдн и так в собранной мной 2х полоске, просто если делать 3х полоску то разобрал бы их)
    21.9 KB · Просмотры: 535
В трехполоску надо чистый средник или ширик, а у тебя два басовичка 25 и 35. Можно, конечно, 25 сделать средником, но смысл? Три фильтра, параметры не снимешь, сшивать наобум? Проще саб на 35 сделать и подкинуть к двухполоске?
Ну там скорее 4...4.5 кГц. А для 35ГДН 3...4 кГц.
И не найдешь, альфарды это коты в мешке, их надо мерять. Даже если и найдешь, то она не поможет. Для расчета фильтров используется АЧХ измеренная сразу в корпусе. Т.е. Ставится микрофон напротив АС, по отдельности снимаются АЧХ и импеданс каждого динамика, и потом по этим замерам моделируются фильтры.
Это ниочем, эти заявки.
Поищи в интернете "Кубики Салтыкова". Это готовый проект для 25ГДН.
Ну в Веге так и был раздел, в районе пятерки, но там и яма от 4000гц, а почти весь импорт бюджетный двухполосный раздел 2,5-3, то бишь, как можно больше отдают твитеру.
Похоже параметры сильно преувеличены
Производитель Alphard
Объем 0.0017 m3
Диапазон воспроизводимых частот 2000 - 20000 Гц
Максимальная мощность 40 Вт
Номинальная мощность 20 Вт
Материал диффузора пьезо
Тип динамика твитер (пищалки)
Типоразмер 2.5 см (1 дюйм.)
Тип твитер
Чувствительность 95 дБ
Импеданс 8 Ом
Вес 0.6 кг
Твитеры ALPHARD TW305 станут прекрасным дополнением к вашему звуку и позволят услышать весь спектр звука. Диффузоры, выполненые из пьезокерамики, выдают 20 Вт номинальной мощности, максимальная при этом стремится к 40 Вт. Диапазон воспроизводимых частот составляет 2 000 - 20 000 Гц, при чувствительности в 95 дБ
твитер
типоразмер: 2.5 см (1 дюйм.)
номинальная мощность 20 Вт
максимальная мощность 40 Вт
чувствительность 95 дБ
импеданс 8 Ом
диапазон частот 2000 - 20000 Гц
Бей в поиск Двухполосная АС на 25ГДН... Там с десяток готовых проектов, есть и твитер похожий, и фильтра с разным резом.
Вот, для примера.
Исходные данные:Частота раздела 3500 Гц
НЧ: 25ГДН-3-4 , R=4 Ом, чувствительность 85дБ
ВЧ: Alphard TW318 , R=8 Ом, чувствительность 92дБ
    23.5 KB · Просмотры: 195
Этот плохой пример. Очень плохой. Не надо приучать детей к этой вещи. Потому что.
На частоте раздела нет никаких 4 и 8 Ом. Там будут совсем другие значения.
Разная чувствительность и разная форма АЧХ динамиков.
Поэтому это не расчёт, а просто ерунда.
Фильтры собираются на основе акустических замеров.
Ни один, хоть немного соображающий человек, не будет пользоваться этими калькуляторами, и советовать их.
ТСу лучше просто повторить что-нибудь готовое.
