Трёхполосный активный кроссовер
  • Автор темы Автор темы pioner
pioner
23 Май 2019
Здравствуйте уважаемые! Появилась нужда в трёх полосном активном фильтре, есть задумка собрать стерео сестему с тремя стерео ум.для каждой полосы свой ум.и использования акустики без пассивных фильтров. Собственно требуется проведённая схема с пп. Может кто собрал такой и может поделиться. Заранее благодарен.
Забыл упомянуть, надо что бы регулировалась частота, на всех трёх полосах.
Кто что скажет про такой кроссовер?
    48.7 KB · Просмотры: 773
    89 KB · Просмотры: 441
система с 3мя стерео усилителями - это явно не стереосистема.
Ж.Радио, 1987 г.,№3, Чантурия,"Блок фильтров 3 полосного усилителя мощности...." , с.35. С печатной платой, опробован, несложный и звучит отменно.
Если
то почему это
ну по моему это уже будет 6ти канальная система,но явно не стерео. или будет два канала,но каждый усилитель будет усиливать только определенную частоту( один высокие,второй средние,третий низкие)?
Можно 1 общий НЧ канал ( Шушурин, Зуев П. , например) плюс 4 маленьких усилителя, можно и на микросхемах. Требования к полосовым усилителям минимальные, хоть от автомобиля. Собирайте, не пожалеете.
Понятно , что это стереоусилитель, но с активным разделением.На входе каждого полосового усилителя подстроечник для настройки АЧХ системы в целом. И на входе активного кроссовера- темброблок М. Васильева
У Чантурия менее строгие требования к подбору элементов коррекции. Зато ваш вариант с более крутыми фронтами раздела, но элементы подбирать нужно.
В Вашем варианте частоты фиксированные, на мой взгляд , правильно подобранные. Я бы их не трогал . Схема мне понравилась, вызывает интерес.Можете LAY скинуть?
Лей нет, есть картинка печатки
    67.8 KB · Просмотры: 354
Нч звено будет apex ax-17 с тремя парами выходников на мощность 250ватт, сч и вч apex ax-14, для сч- 80ватт, вч- 30ватт, уровни громкости будут для каждой пососы будут свои. Да, темброблок будет М.Васильева. темброблок и кроссовера будут в отдельном корпусе(блоке) каждый ум для своей полосы будет в отдельном корпусе, то есть 4 блока. На каждом блоке ум своя регулировка уровня громкости для более точной настройки и общая по входу темброблока.
Если я верно понял в тойсхеме что я предложил стоять подстроечные резисторы они выполняют уровень уже выходного сигнала, типа уровней громкости?
Ради интереса почитайте, вдруг пригодится. Самая первая статья в номере...
Вы правильно поняли
Отпишитесь, схема из первой страницы, рабочая? Как впечатления?
