Трещание в усилителе TDA2030A
ДимаГипс
2 Апр 2016
собрал усилитель на TDA2030A, по печатным платам что ниже (вторая была опытным путем проверена раньше), теперь собрал по новой п.п. по скольку она удачнее, на ошибки вроде проверял. детали перед монтажом проверены. вот проблема в чем - на низкой громкости тишина, на близкой к максиму и на полной только треск, по впечатлениям кажется что усилитель проигрывает только вершины синусоиды.микросхем поменял штук 4-5 уже, плат штук 3-4 сделал. та же самая история, платы чистые, без соплей и флюса. без понятий в чем проблема, неужели могут попастся столько поддельных микрух?что может быть не так ?
    3.8 KB · Просмотры: 332
  • 1.zip
    1.zip
    43.4 KB · Просмотры: 26
  • 2.zip
    2.zip
    56 KB · Просмотры: 24
  • 3.zip
    3.zip
    189.5 KB · Просмотры: 24
Сигнал с чего идет(телефон, ноут, звуковая карта), питание сколько и какая нагрузка(акустика), может уже в клип уходит?
например питание не фильтрованное.
питание было проверено с двух бп. качество приемлемое
телефон, но вряд ли в нем проблема
сейчас скину фото
А если в него мультиметром потыкать, вдруг что покажет? Конкретно в первую, вторую и четвертую ноги tehno015
между всеми в любом исполнении 1
если прозванивать конечн
,,питание сколько и какая нагрузка(акустика)"
- 4 ohm
А что измеряем? И на каком диапазоне? И как мультиметр подключаете? Щупы правильно подключены к прибору и схеме?
Резистор 1 Ом не в обрыве/пробое?
Все детали надёжно запаяны и проверены, вряд ли обрыв
На первой ноге никак не может быть 0 вольт. Этим и объясняется такой звук. Проверяйте все 100 кОм резисторы в её цепи на обрыв, и конденсаторы на утечку. Там должна быть ровно половина питающего напряжения.
4— 1В
При питании около 13 В
13 в - это маловато будет. Это во вторых. А во первых на 4 ноге должно быть ровно половина питания!!!! Любую, даже самую простую схему необходимо НАСТРОИТЬ.
С чего на первой половина? При однополярке на 4 выводе вообще то половина питания должна быть
Что бы на 4ой ножке была половина питающего, каг-бэ нужно подать половину питающего напряжения на первую ножку.
Нет,не надо без всяких как-бэ. Ну сам подумай на какое але постоянка на входе? А?
П.С. Не читай всяких вражеских сайтов. Это джумопоклонники и садисты. Они хотят чтобы мы страдали. А мы гычу включим,верно?
На каком выводе,на первом у 2030? Ай..я неправ,не туда гляжу. Все верно,приношу извинения. Конец рабочего дня...
Опана, теперь понятно почему электролиты на входе повёрнуты плюсом к чипу.
Таким вот образом, читая форумы, начинаешь окончательно понимать те непонятные фразы в трактатах от Мэтров электроники.
Всем- Спасибо!
Так 3 или 4? :)
Какое напряжение питания при подключенном усилителе? Мне кажется, что еще проблема может быть в пробитых диодах между 3 и 5 ножками. Или они впаяны прямо, а не обратно.
Хоть и мало, но по нижней допустимой границе даташита. А что за блок питания используете?
Да, это бы объяснило ноль на 2 и 4 ногах, возможно повышенную температуру и небольшой дымок. Но не отсутствие напряжения на выводе 1 микросхемы. Хотя, кто знает, куда там автор щупы втыкает, с этой стороны монитора плохо видно tehno015
Автор! Демонтируй уже микросхему, подключи питание и проверь напряжение на первой ноге. И плату сфоткай. Далее по результатам tehno013
