Трещит видеокарта
  • Автор темы Автор темы Nicolas
Nicolas
1 Апр 2010
Трещит видеокарта
Всем здрасьте! При нагрузке на видеокарту она начинает издавать такой звук, будто железной кружкой водят по решетке в камере заключенных (просто не знаю, как еще правильнее описать этот звук:jazik:). Появился данный звук после того, как я разобрал весь системник, пропылесосил там все и заменил везде термопасту (на проце, на мостах и на видяхе).
Файл отчета из Аиды: Report.htm — RGhost — файлообменник
Посмотри кабели за кулер у карты не задевают ?
при нагрузке кулер вращаться быстрее начинает. похоже что кулеру пипец пришел. крышку открой и включи, посмотри что звук идет от него
Меняй или заливай эпоксидкой дросселя на видеокарте....или покупай другую видеокарту.
Из-за этого у меня монитор не может сразу запуститься после выхода из спящего режима?
пальцем во время треска кулер затормози.если треск пропал то проблема в нём.ну а там уж разбираться надо.от банальной смазки(как у меня было) до замены.
Всем спасибо за советы! И впрямь, один из кулеров трещал. Залил шприцом моторное масло и наслаждаюсь тишиной :tehnari_ru_509:
Тему можно закрыть.
