Треск и свист от системного блока
djonis696
16 Апр 2013
День добрый прошу помочь и разобраться в чем дело... последнее время где то раз в неделю две происходит треск и свист в системном блоке... после чего его приходится выключать и вновь включать. после чего работает отлично...ничего не разгонял... компу месяц всего... игрушки отлично играются... происходит именно при включении и прогрузки Windows в простое...
конфигурация
Проц AMD FX-6100
MB ASUS M5A99FX Pro R2.0
Mem Kingstone Hyper X 2x2ГБ (2)- 8Гб
HDD Seagate SataIII - 1TB
Cooler Master GeminII S524
БП ThermalTake TR2 800W
Видеокарта Asus GTX650-DCE-1GD5
ОС Windows 8 Pro
Жесткий тестил Викторией и HDD Scan - все отлично
Все планки оперативной памяти прогонял Mem test +86 тоже все хорошо...
Заранее спасибо!
Что в компьютере может издавать звуки... Это все вентиляторы, вращающиеся и перемещающиеся детали приводов CD-ROM и винчестера, системный динамик и свистеть может импульсный трансформатор. И, конечно, посмотреть, не задевает ли чего за вентиляторы.
И всё, больше нечему в системном блоке шуметь.
Поэтому нужно, сначала, определить, откуда идёт шум. Открыть боковую крышку и когда появятся звуки, прослушать, откуда они идут.
при покупке не было свиста... он идет в районе оперативной памяти и потом начинает трещать жесткий диск...
грешу на модуль памяти...
сбросил настройки UEFI...
вечером буду пробовать по одной вставлять и запускать... мож будет какой результат...
прост я сам работаю в комп магазине... и если я его туда понесу по гарантии... то сам и буду его смотреть....
При простое системы , головки в жестком диске паркуются и в момент старта из "спящего" режима жесткого диска , происходит раскрутка дисков и щелчки головок, иногда достаточно шумно. Это нормальное явление. Возможно в этом причина?
P.S Если хочется утилитой можно запретить парковку головок в простое.
нет в спящий режим я никогда не использовал и не использую... он происходит при полной загрузке системы, в момент работы скажем запуска браузера или аудио плеера....
Это не спящий режим компьютера! Это после какого то бездействия системы когда нет обращения к жесткому диску
Всё таки вентиляторы попроверьте, если звук от матринки то возможна неисправность вентиляторов охлаждения моста, процессора, или видеокарты, у меня такое было после месяца работы оооочень дешёвого вентилятора:D Там расточилась муфта и он то нормально работал то начинал трещать и издавать всякие страшные звуки:D Самый верный способ это после того как начнутся посторонние звуки попеременно останавливать вентиляторы пальцем(естественно за центр иначе может быть бо-бо:D), на каком вентиляторе звук прекратится тот и виноват. На современных жёстких дисках парковка и раскрутка обычно бесшумны, а слышно становится только полугода и более, мой WD только через 2 года стало слышно:D
Если треск появляется в моменты запуска приложений, то это очень похоже на проблему с жестким диском. Как правило лечится сменой прошивки на жестком)))
