Треск в жестком диске Segate 5
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Здраствуйте у мя 2 проблемы:
1. Жесткий диск трещит когда запускаеш какую-нить прогу комп медленно работает папку открывает долго, дефрагму сделал все равно тупит, но не так сильно!!! 160 gb Segate 5 s-ata
2. Проблема с передвежением в играх, поставил игру нажимаю вперед он идет вперед отпускаю все равно идет останавливаеться, секунд через 5 следовательно играть невозможно также и в других направлениях... и в гонках NFS Carbon. Подсоединял другую клаву все равно такое происходит залипание вроде отключено!!! Комп Сэмпрон 3000 512 метров память карта 256 мб джи форсе 6600 128 бит!!! Может ли это быть из-за Виндоуса?
Подскажите плиз!!!!
Может у компа памяти мало? Вот Винда и использует винт...
это все из-за винта, либо он накрылся, либо по полность установить.
Когда, просто в спокойном состояние он стоит, посмотри горит ли красная лампочка на компе, если да то какой то процесс загружает винт, тогда переустанови винду, желат винт отформатируй и проверь антивирусом.
Но винду лучше в любом случае переставить, прежде чем винт нести куда то.
Поставь свой винт на другой комп и протесть (скорость записи\чтения).
Когда винт трещит, это значит что с него читают, т.е. он используется на 100%. Ему сколько уже?
Не пишите, что в Carbone проблемы, если он у вас не лицензионный. А с проблемой твоей надо просто переустановить виндовс.
