Третий пошел
  • Автор темы Автор темы SerGrey
Статус
SerGrey
Специалист
25 Ноя 2007
Третий пошел
GIGABYTE: первые на рынке решения с USB 3.0 и SATA 3.0 для платформы AMD.
GIGABYTE Technology CO., LTD. представила новейший комплекс технологий 333 Onboard Acceleration (в составе скоростных интерфейсов USB 3.0, Serial ATA 3.0 (6 Гбит/с) и функции 3x USB Power Boost), а также VRM-модуль с 8+2-фазным питанием, Ultra Durable 3 и Easy Energy Saver, которые реализованы в системных платах GA-790FXTA-UD5, GA-790XTA-UD4 и GA-770TA-UD3 на базе чипсетов AMD 700-серии.
Системные платы GIGABYTE GA-790FXTA-UD5, GA-790XTA-UD4 и GA-770TA-UD3 для процессорного разъема AMD Socket AM3 совместимы с 45-нм процессорами AMD Phenom II/Athlon II (шина HyperTransport 3.0, интегрированный контроллер памяти DDR3). Модели снабжены высоконадежным VRM-модулем регулировки напряжения ЦП (оригинальная схема 8+2), без труда справляющимся с питанием процессоров мощностью до 140 Вт. Кроме того, с помощью фирменной утилиты Easy Energy Saver пользователь может управлять энергопотреблением своего ПК. В зависимости от текущей загрузки, программа Easy Energy Saver автоматически определяет и устанавливает необходимое напряжение на процессоре, обеспечивая именно тот уровень питания, который необходим для решения конкретной задачи.
Интерфейс USB 3.0
Системные платы GIGABYTE GA-790FXTA-UD5, GA-790XTA-UD4 и GA-770TA-UD3 оснащены USB-интерфейсом новейшего стандарта SuperSpeed USB 3.0 (управляется встроенным контроллером NEC uPD720200). Максимальная пропускная способность интерфейса составляет 5 Гбит/с, что почти в 10 раз выше, чем у USB 2.0, а обратная совместимость позволяет успешно взаимодействовать платформе на базе плат GIGABYTE с обширным парком широко представленных на рынке USB– устройств предыдущих поколений. Кроме того, благодаря повышенному запасу прочности по мощности, появилась возможность подключать к системе целый ряд устройств с повышенным энергопотреблением.
Интерфейс SATA 3.0
Еще одна отличительная особенность системных плат GIGABYTE GA-790FXTA-UD5, GA-790XTA-UD4 и GA-770TA-UD3 – высокоскоростной интерфейс SATA 3.0, реализованный на базе микросхемы Marvell 88SE9128. Он обеспечивает совместимость с высокоскоростным интерфейсом SATA 3.0 (пиковая пропускная способность до 6 Гбит/с), быстродействие которого вдвое выше, чем у интерфейса предыдущего поколения. Организовав для дисковой подсистемы массив уровня RAID 0 (режим чередования данных) ПК на базе плат GIGABYTE для платформы AMD демонстрируют четырехкратный прирост скорости передачи данных. Дополнительное преимущество контроллера Marvell – интегрированный RAID-процессор, позволяющий на аппаратном уровне создавать RAID-массивы, которые почти не потребляют ресурсы ЦП (в отличие от традиционных программных RAID-массивов).
Функция 3x USB Power Boost
Одно из преимуществ системных плат GIGABYTE GA-790FXTA-UD5, GA-790XTA-UD4 и GA-770TA-UD3 – фирменная функция 3x USB Power Boost. Комплекс принятых мер призван обеспечить совместимость с широким спектром USB-устройств, энергоэффективность и стабильность USB-соединения, в том числе для устройств, которые отличает повышенное энергопотребление (внешние жесткие диски, оптические накопители и др.) Повышенная совместимость достигается благодаря усовершенствованной схеме цепей питания USB-портов, и возможности регулировать ключевые параметры в заданном диапазоне. В частности, для этих целей применяются низкоомные предохранители, которые гарантируют минимальные перепады напряжения и стабильно мощное питание.
Источник: http://www.upweek.ru/news_full.php?nid=1123
Статус
