Три вопроса по электротехнике
12 Июн 2012
первый вопрос:
у меня есть вот такой(фото 1)вольт метер как мне на вольтметре определить оммы лампочки(фото 2)
второй вопрос:у меня есть резисторы с радиоуправляемых машинок магнитол....как определить(может есть калькуляторы)с скольких на сколько вольт он сбивает напряжение
третий вопрос:
зачем нужны оммы и как их щитивать(читал и википедию...неполучается)
    41.7 KB · Просмотры: 101
    40.9 KB · Просмотры: 93
    79.4 KB · Просмотры: 127
1) Вообще, чтобы измерить сопротивление, нужно знать его порядок, то есть предел, на котором измерять, если он неизвестен, начинать с большего. В данном случае проверить на пределе 200 Ом, самое нижнее положение переключателя.
2) Резистор ограничивает ток, а не напряжение, по закону Ома. Этим законом и нужно воспользоваться, так как при разной нагрузке один и тот же резистор нудет давать разное снижение напряжения.
3) Ом - единица сопротивления электрическому току, тут проще всего рассказывает учебник физики, лучше сложно объяснить
Крайне советую еще раз повторить школьную программу, и искать самоучители
снизу/слева шкала обведенная зеленым.
а зачем тебе сопротивление лампочки?
Присоединяюсь к вопросу. Для чего знать сопротивление "холодной" лампочки? Сопротивления спирали значительно меняется в большую сторону, когда спираль раскаляется. Измерять сопротивление нужно у светящейся лампочки, методом вольтметра-амперметра. Измерить напряжение на лампе, ток через нее и воспользоваться законом Ома.
