Тройной SLI
  • Автор темы Автор темы Leviafan
Статус
Leviafan
15 Авг 2007
Поддержка связки SLI из трёх видеокарт будет внедрена компанией на уровне драйверов в текущем году. Если учесть, что четвёртый квартал уже наступил, можно говорить о перспективах внедрения данной технологии в текущем квартале. Поддержка "3 Way SLI" впервые будет реализована силами чипсета nForce 780i SLI для видеокарт GeForce 8800 GTX и GeForce 8800 Ultra, но позднее распространится не только на другие чипсеты, но и на другие видеокарты. Обретут её и материнские платы на базе чипсета nForce 680i SLI.
Источник: http://www.overclockers.ru/hardnews/26972.shtml
клева скора сли из 10 видях будет :D
три 9800, АХ! И еще Intel Core Extreme к ним за 33 штуки! МОЩЬ! :)
так и не могу понять - какой смысл продавать
? это ж каким наголову ипнутым дебилом надо быть, чтобы покупать подобный процессор? ведь даже самый дохлый и никчемный коре 2 дуо при разгоне его обойдет .......
ORTODOX написал(а):
только с четвертого прочтения дошло, что ты говоришь об нвидия, а не об АТИ R9800 :D
-ViрeR-
да?
может я чё та не догоняю.. но уже давно есть и продаётся (активно) SLI QUAD ... или решили сделать для экономии на трёх картах??
типа не надо покупать все 4, можно и тремя обойтись.. :D
ну короче я не понял прикола...
это не то .......... то было на 7950GX2 ......... а здесь ФИЗИЧЕСКИ три карты
ааа понял, те были н физические карты, а вертуальные.. :D
шучу.. :D
а если честно, то, если они смогут пихнуть к примеру 6800 на три SLI , тогда прикольно, а так смысла не вижу...
ггггггггггггг три виртуальных карты в sli - не смешите мои коленки :lol:
Не грузится XP c винта SATA
Здраствуйте, уважаемые форумчане. Есть трабла, мучился три дня, в итоге решил обратится к колективному разуму...
Мама - ATX s775 P35 MSI P35 NEO-F
Хард - Samsung HD250HJ 7200 SATA II
На нормальном компе на хард была поставлена XP, все прекрасно работает. На проблемном компе Windows доходит в загрузке до windows/system32/driver/... и перезагрузка. При подключении к шлейфу IDE будь то винтов, DVD-приводов, они не просматриваются даже в BIOS. Если убрать SATA и оставить обычный HDD, то комп вообще не включается.
P.S. Linux пробывал - не монтирует, потом кричит "паника ядра", подробнее могу глянуть.
P.S.S. Батарейка в порядке.
Заране спасибо.
Этот проблемный комп когда либо работал, или вы его только собрали, и он сразу не работает?
Да, работал, не так давно гарантия кончилась. Поручили починять. Изначально (как получил) доходил до граф. оболочки и сбрасывался. После переустановки XP (вирусы, много) получилась такая ситуация как я описал.
Понятно что дело тёмное!
Для начало, возможно где то плохой контакт из за пыли или окислений.
Берете отсоединяете все разъемы:
питание, шлейфы видеокарту вставляя и вынимая по 2-3 раза разъемы,
так же меняем модули оперативки местами если их конечно два, если один зачищаем контакты мягким ластиком.
Включаем комп, слушем писк спикера и смотрим в биос что у нас видиться.
В БИОС материнской платы не включен режим ACHI? Так же отпишите о винде, какой SP и сборка или лицензия.
Clean-Up провел. Все по прежднему. Bios правильно видит хард SATA, проц., память, видяху. Видит FDD, которого нет. В очередности загрузки - только этот FDD и SATA (хотя прицепил на IDE винт и ROM).
IDE упоминается только в:
Integrated pripherals -> On-Chip ATA Devices -> PCI IDE BusMaster (En, Des), On-Chip IDE Controller (En, Dis), On-Chip SATA Controller (IDE, dis)
Интересно, что предлагается только безопасная/обычная/ком. строчная загрузка. При ком. строчной видно, что сброс происходит ВСЕГДА ровно в одном и том же месте. Незнаете, при ком. стр. загрузке windows пишет к.л. лог, чтобы посмотреть?
Windows XP Prof. SP2, сборка.
Вы имеете в виду ACPI? = Enabled, ACPI standbystate = S1.
Cпикер какие то звуки издает?
С этого диска уже кто то устанавливал Виндовс?
Спикер молчит, и там кнопка питания специальная - вкл./выкл. происходит с задержкой (так изначально было, при зависании вообще могла не работать). Уст. диск, конечно, пробывал уже. Может стоит установить другую версию ОС?
Написали что Sata винчестер Samsung в Биосе видиться.
Во время установки до места разбивки винчестера доходит?
Когда происходит перезагрузка то пишет какие то ошибки или уходит в Bsod?
Есть в наличии у вас диски с LiveCD?
Доходит каждый раз до загрузки /windows/system32/driver/... - потом, холодный рестарт.
LiveCD то есть но IDE ведь всё равно не распознается, т.е. загрузка с диска - невыдет. В биосе вообще ни слова про подключенные через IDE HDD и DVD-ROM
Да незадача, значит привод DVD не пашет и IDE не определяется?
Пробовали обнулить биос?
Ecть электронщики чтобы прозвонить мать, может причина в ней?
Пробовали использовать заведомо рабочие шлейфы?
Можно попробовать на время у кого то отдолжить привод DVD c интерфейсом Sata и с него поставить винду на Sata хард.
Если я правильно понял всё Sata-шное видиться в биос?
Статус
