Тройное превосходство нового водяного охлаждения.
  • Автор темы Автор темы Biggi
Статус
Biggi
8 Окт 2005
Известная среди любителей экстримального охлаждения компания Koolance представляет новую версию внешней водяной системы Exos 2. Новый Exos 2+ радует внешним видом и отличными параметрами.
Главное отличие заключается в скорости протекания охлаждающей жидкости. По утверждению производителя этот параметр в три раза больше, чем у его младшего брата. Столь ощутимое превосходство достигнуто за счёт применения более мощной помпы, большего сечения соединительных шлангов и более прдуманной схемы движения охлаждающей жидкости.
Интересно, узнать цену такой красоты ....
В чем вы видите преимущества этой системы? :/
Разрешение монитора
После ремонта монитора не могу выставить нужное разрешение экрана. Хочу использовать максимальное для этого монитора - 1280х1024, но картинка вместо того, чтобы стать более четкой в пределах экрана, просто становиться больше, не влезает в экран, уходя из поля видимости вправо и вниз. То есть, например, рабочий стол я вижу только на 80%. При наведении мышки на край изображения оно как бы прокручивается в этом направлении. То же самое в браузере.
Во время ремонта я в качестве монитора использовала телевизор, и прежние настройки сбила и, так получилось, удалила драйвера. Когда получила монитор (то ли отремонтировали, то ли заменили инвертор), то, как выяснилось, с DVI кабелем он работать отказывается (буду еще звонить, выяснять), только с цифровым, которым я прежде не пользовалась. Я закачала новейшие драйвера для видеокарты и установила для монитора, но бьюсь с этим второй день и не могу понять в чем дело. Уже все возможные настройки в свойствах меняла.
Помогите, пожалуйста, т. к. в Интернете я не смогла найти ответа и вообще подобной проблемы. Надеюсь, это лечится легко и безболезненно.
Ну возможно сбились настройки самого монитора,попробуйте востановить на заводские,если есть кнопки настройки на мониторе...
Переустановите директ и на оффсайте производителя монитора посмотрите дрова на монитор...
На мониторе есть кнопки настройки, но. кнопка, AVTO, которая раньше благополучно работала, теперь не фурычит, нажимаю - нет ответа. Остальные настройки ничего не дают (яркость, цвет, контраст и т.п.). Драйвера для мониторая я взяла в офсайта. Что значит переустановить директ? Спасибо.
Драйвера на видеокарту устанавливали с удалением старых?
C этим сложность. Делала подобным образом, возможно, не правильно. Удаляла старые драйвера видеокарты, перезагружада систему. Все дрожит-мелькает, гаснет, ничего не видно, не понятно. Среди всей этой мелькатни можно с трудом разглядеть окно с требованием дать диск с драйверами и, т. к. во всем этом я могу в лучшем случае сунуть диск и с трудом попасть мышкой в "ОК", я так и поступала. Таким образом получалось, что я снова ставила драйвера самые старые с диска, а уже поверх новые с сайта.
Обновите Direct X.
Попробуйте поиграть с частотой обновления при разных разрешениях...
Я поняла что файл Direct X, но надо ли? Что это за файл? Я не геймер и проблем с играми у меня нет.
Что касается частоы, то я не стала об этом писать в первом сообщении, чтобы не грузить инфой, но с этим тоже проблема. Ранше у меня на старые дрова с диска были установлены новые с сайта, появилась возможность, поменять 60 Hz на побольше, что я и сделала, раз монитор позволяет, но, чесно говоря, дало это мне что-нибудь или нет, не знаю. Сейчас как я ни бьюсь - 60 и баста! Даже в реестре поковырялась, в ручную удалила для разрешения 1280х1024 возмость устанвливать 60 Hz. Видимо не то делала, все по прежнему. Но потом я бросила, т.к., вроде, для ЖК мониторов это не играет особой роли. Или играет?
Спасибо.
После удаления старых драйверов систему перезагружать не нужно, сразу устанавливаете новые драйвера.
Так, уже остываю.... ругалась сильно.
После удаления старых драйверов перезагрузка НЕОБХОДИМА. Конечно, можно перезагрузить не сразу, но новые дрова устанавливаться не будут. В диспетчере устройств пишет: "Устройство работает нормально. Драйверы для этого устройства будут удалены при перезагрузке компьютера. Любые изменения параметров для этого устройства не будут сохранены. Чтобы сделанные изменения возымели действие, следует перезагрузить компьютер." Когда устанавливаю новые драйвера получаю: " Параметры системы не изменены. В дальнейшем, чтобы установить программу запустите программу установки еще раз". Перезагрузила. И тут мне посчастливилось вспомнить, что прежде, чем увидеть дрыгающийся экран я еще перед этим придется настрадаться пытаясь вообще что-нибудь увидеть, т.к. после загрузки все пропадает и монитор пишет, что нет сигнала, проверьте установки. Между этим время от времени мелькает-таки на долю секунды рабочий стол, и снова черный экран. Пришлось, как и в прошлый раз пару раз выдергивать видео карту из мамы, снова ставить, раз десять перезагружать пока я хоть что-то увидела. Но в итоге мне удалось установить свежие драйвера сразу, без установки с диска старых.
Итог: все по-прежнему.
Кроме того, я прекрасно помню, что раньше я устанавливала новые драйвера с офсайта и я ничего не удаляла и все работало нормально.
Не могу понять это все у меня из-за монитора, который «не доремонтировали» или я так испортили настройки подключая телек вместо монитора.
Спасибо.
Какая операционная система у вас?
Спасибо за ссылку. Но в моем случае как-то по-другому.
Во-первых хочу исправиться: в первом посте обозвала аналоговый кабель -DVI. Нет, работает как раз с DVI, с цифровым. При этом меню монитора отличается от того, что при подключении D-sub. Не реагирует кнопка AUTO, нет пунктов по установке заводских настроек цвета и др. Я попыталась сделать так: подключила D-sub, компьютер загрузился, изображения, конечно, нет, но доступно меню. Понажимала кнопку AUTO, в меню все, что можно из начальных автонастроек, с надеждой, что всетаки там чего-то происходит. Потом снова поменяла кабели и посмотрела. Нет не вышло. Даже когда я выставляю разрешение 1280х1024 в меню автоматически определяется как 1024х768.
Что там с Майкрософтовскими драйверами на видеокарту я не знаю. Тот диск с которого мне Винд ставили остался у того, кто ставил. Позднее я купила другой, но он не подайдет для восстановления утерянных файлов. Я так понимаю, это надо заново все переустанавливать. Не рискну.
Спасибо
Директ всёже преустановить желательно,он не только за игры отвечает...
Кстати в Безопасном режиме разрешение работает?
Так, копнем глубже :) Я не знаю работает ли разрешение в безопасном режиме. Я уже упоминала, что раньше пользовалась только аналаговым выходом. Это потому, что с самого начала, когда я только купила компьютер, оказалось что с DVI кабелем в момент загрузки происходит всяческое дрожание искажение, непонятные иероглифы и т.п. Потом, когда Виндоуз уже загружался, все стабилизировалось, но не испытывая большой потребности пользоваться именно DVI, я пользовалась D-Sub. Ну вот как я теперь без безопасного режима?! Постараюсь завтра, может через все это безобразие получится загрузить безоп. режим.
Ну, может и с Директом чего попробую... Спасибо.
Статус
