Trojan.Win32.Delf.abx
Максим_Saratov
5 Янв 2008
Установлена лицензионная Windows Vista Home Basic.
С недавнего времени наблюдается неприятное свойство, при попытке открыть по имеющимся на рабочем столе ярлыкам различные программы вываливается окошко "выберите программу для открытия этого файла" и предлагаются варианты. Причем если поискать в Program Files соответствующий екзешник то программа откроется. Из пуска аналогичная ситуация, если только не выбырать "запуск от имени администратора". После проверки компьютера по сети с другого ноутбука Касперским и DrWeb, а затем установленным Касперским Интернет Секьюрити был найден и удален (помещен в карантин) следующий файл: удалено:
троянская программа Trojan.Win32.Delf.abx Файл: c:\users\test\appdata\roaming\microsoft\windows\start menu\programs\startup\ravmone.exe
Виста конечно пока не нравится:), но устанавливать нелицензионный XP не очень хотелось бы. Сталкивался ли кто с похожими проблемами?
в чкм проблема ? у вас нарушена ассоциация исполняемых файлов ...
Проблема BSOD
Проблема такого характера. На компе появился BSOD я запустила отладчик ядра Kernel Debugger.
Как только запустила комп вырубился. При включении на экране надпись "no bootable partiton in table". И все....Это как понимать?? Прога работает и проверяет систему или все ?
Заранее спасибо.
Ошибка связана с дровами. Дело то не в этом! Я просто не понимаю что с ним происходит, вы можете обьяснить мне значение надписи на экране?"no bootable partiton in table" Эта программа запущена и работает или все, труба????
Вот дословный перевод:
нет способный к самозагрузке partiton в столе
BIG, Что-то вы с Endrew так неправильно переводите, что это похоже на использование переводчика без специализированного словаря. Винда сообщает вот что: "Нет загрузочного раздела в таблице".
marusya87, Попробуйте запустить консоль восстановления с установочного диска, затем ввести по очереди команды: FIXBOOT FIXMBR.
