Троттлинг процессора HP ab315ur
Имеем: HP PAVILION 17-ab315ur (Intel Core i5 7300HQ 2500 MHz/17.3"/1920x1080/6Gb/1128Gb HDD+SSD/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home)
Суть проблемы:
При разогреве видяхи до 70 градусов, проц сбрасывает частоту до ~800 Mhz. Происходит это безобразие только при подключенной зарядке. При работе от батарейки все чисто красиво приятно.
Дополнительно:
1. Может быть проблема не в температуре, а в питании? Что думаете?
2. Проблема не решается софтом, обновлением драйверов или биоса.
3. Проблема решается powermizer'ом, перебрасывая питание на батарейку, при этом заряжая её. Но это все костыли.
4. По слухам, проблема отсутствует в win7. (Мб в линухах тоже отсутствует, не проверялось)
Суть проблемы:
Дополнительно:
