- 26 Апр 2008
Цифровая видеокамера Sony HDR-HC7 параметры
товарищи оцените пожалста нормальная ли конфигурация для видеокамеры???
за раннее спасибо!!!
Камера - Цифровая видеокамера Sony HDR-HC7
Размер матрицы Матрица 1/2.9 CMOS ClearVid
Общее число пикселов 3200
Количество пикселов в режиме видеосъёмки Режим 16:9 ; 2280 / Режим 4:3 ; 1710
Количество пикселов в режиме фотосъемки Режим 16:9 ; 2280 / Режим 4:3 ; 3040
Автоматическая фокусировка во всем диапазоне да
Ручная фокусировка да
Клавиша ручной фокусировки панель
Точечная фокусировка да
Экспонометр да
Минимальное освещение (люкс) 2,0
Стабилизация изображения Мощный (оптический)
Ночная съемка Super NightShot
Скорость затвора 1/2-1/800
Баланс белого Авто/На открытом воздухе/Внутри помещения/Захват
Программируемая автоэкспозиция Сумерки / Портрет в сумерках (фото) / При свечах / Восход и закат / Фейерверк / Пейзаж / Портрет / Вспышка / Пляж / Снег
Фейдер Черный / Белый / Мозаика / Один тон
Габариты - Цифровая видеокамера Sony HDR-HC7
Глубина (мм) 138,0
Высота (мм) 82,0
Ширина (мм) 82,0
Вспышка - Цифровая видеокамера Sony HDR-HC7
Вспышка да
Автоматическая выдвижная вспышка да
Разъемы - Цифровая видеокамера Sony HDR-HC7
Аудиовход да
Аудиовыход да
Видеовход нет
Видеовыход да
Вход S-Video нет
Выход S-Video да
Вход USB да (USB 2.0 Full-speed)
Выход USB да (USB 2.0 Full-speed)
Вход для внешнего микрофона да
Разъем для наушников да
Объектив / масштабирование - Цифровая видеокамера Sony HDR-HC7
Объектив Объектив Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T
Светосила F1.8-2.9
Фокусное расстояние 5,4-54
Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм ) в видео Режим 16:9 ; 40-400 / Режим 4:3 ; 49-490
Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм ) в фот Режим 16:9 ; 40-400 / Режим 4:3 ; 37-370
Диаметр фильтра (мм) 37,0
Коэффициент увеличения (оптический) 10,0
Коэффициент увеличения (цифровой) 20,0
Точное цифровое увеличение нет
Запись неподвижного изображения - Цифровая видеокамера Sony HDR-HC7
Сжатие неподвижного изображения JPEG
Тип носителя данных жесткий диск, Memory Stick DUO
Карта памяти Совместимость с картой памяти Memory Stick PRO™
Размер изображения Режим 16:9 2848 x 1602 (4.6M) ; Режим 4:3; 2848 x 2136 (6.1M)
Брекетинг автоэкспозиции при записи в режиме непре нет
Технология PictBridge да
Видоискатель /ЖК-монитор - Цифровая видеокамера Sony HDR-HC7
Гибридный ЖК-дисплей ЖК-экран Clear Photo LCD plus
Размер ЖК-дисплея (дюймы) 2,7
Количество пикселов ЖК-дисплея (точки) 211200,0
Сенсорная панель да
Устройство записи/ Плеер - Цифровая видеокамера Sony HDR-HC7
Формат HDV 1080i / DV
Воспроизведение NTSC на ТВ PAL нет
Другое - Цифровая видеокамера Sony HDR-HC7
Запись 16:9 по ширине да
Информация о состоянии батареи да
Встроенная лампа подсветки нет
Эффекты изображения Тон кожи/Мозаика/Передержка/Один тон/Сепия/Негативное искусство/Пастель
Эффекты цифрового изображения Неподвижное/Быстрое движение/Медленный затвор/След/Старое кино/Эффект кинематографа
Потребление мощности при использовании ЖК-дисплея 4,4
Длительность непрерывной записи при работе от вход 100,0
Прогрессивный режим записи нет
Входящие в комплект принадлежности Адаптер переменного тока (AC-L200), Кабель AV Multi AV (без S кабеля), Кабель с разъемом i.LINK™ , Аккумуляторный набор (NP-FH60), Станция Handycam, Кабель USB, драйвер USB, Программное обеспечение для редактирования Picture Motion Browser (HDV / DV), Беспроводной пульт ДУ (RMT-831)
Экспонометр да
Глубина (мм) 138,0
Высота (мм) 82,0
Ширина (мм) 82,0
Вспышка да
Аудиовход да
Аудиовыход да
Видеовход нет
Видеовыход да
Вход S-Video нет
Выход S-Video да
Светосила F1.8-2.9
Сенсорная панель да
