Цифровой усилитель класса "D" для портативной колонки
kirillchel
6 Мар 2011
Добрый день. Дайте пожалуйста схему цифрового усилителя звука класса D, чтобы было наименьшее потребление тока при напряжении 10,8 вольт.
Вот моно и стерео вариант
Напряжение питания, В 10...22
Потребляемый ток отсутствие сигнала, мА 20
Максимальная выходная мощность, Вт:
в режиме стерео(КГ=10%) 29
в режиме моно(КГ=10%) 50
"Нормальная" выходная мощность, Вт:
в режиме стерео(КГ=0.1%) 12
в режиме моно(КГ=0.09%) 22
Отношение сигнал/шум (взвешенное), % 96
КПД (макс), % 87
Если предполагается, что микросхема будет питаться от 12 вольт, то выводы для подачи питания можно объединить. В противном случае, достаточно к питанию аналоговой части подсоединить любой интегральный стабилизатор - КРЕН или LM.
    10.3 KB · Просмотры: 1,403
    9.9 KB · Просмотры: 5,295
спасибо, но выходная мощность слишком велика для "портативной" колонки
я думаю что не очень будет комфортно слушать музыку при 10% искажениях. можно просто ограничить входной сигнал.
И не только, можно динамики большим сопротивлением ... :)
P.S. А вообще зачем для портативки цифровик, достаточно TDA2822m и все ... :)
чтобы потребляемый ток был меньше
как то не верится, что 10
я думаю, может собрать на lm4673(4), но они SMD и схему не могу найти
Что вы пристали к этим 10%?
Это клиппинг, возьмите даташит любого усилителя, там везде эти 10% фигурируют.
Искажения надо смотреть на номинальную мощность, а не максимальную (когда начинается клиппинг).
В данном случае 0,1%
ее нет в магазине
Ограничьте входной сигнал и поставте высокоомные динамики и будет Вам 0.1%
и менять ничего не надо ... :)
А заказать по Инету, наложенным платежом не пробовали? Мы все так делаем,
если не в большом городе. Я тоже живу в настоящей Тундре и заказываю. Или
Вам надо сразу и не применно. И старайтесь писать посты без ошибок, у нас
это не приветствуется ... :D
Обявляю маленький OffTop ... :)
это я исправил ПОСТА на ПРОСТО, номер поста тут не причем, ладно
поехали дальше, я думаю Вы поняли ... :D
off, понял:)
подскажите на какой мс делать усилитель?
Надо искать в Инете микросхему из поста №2, которую предложил
Роман Анатольевич, ограничивать входной сигнал резистивным
делителем, ставить высокоомные динамики и будет 2х1Вт при 0.1%.
Малогабаритные цифровики большого распространения еще не нашли,
поэтому радиомагазинчики и не закупают микросхемы. Погоди может
народ подтянется, за 2 дня мало кто видел тему. Я думаю Long Cat
хорошо в цифровиках понимает, но он редко заходит на форум. Спроси
у него в личке и дай ссылку на эту тему, зайдет увидит, и что нибудь
подскажет ... :D
