Циклическая перезагрузка
  • Автор темы Автор темы lomikoff
lomikoff
9 Май 2009
Возможно уже была у кого-то такая проблема, но т.к. слишком много тем с проблемами загрузки оси, могу повториться.
После экрана загрузки (он же бутскрин) машина пытается запустить ось, но уходит обратно на загрузку биоса, так может бесконечно. Полазил по форумам, осталось вроде две возможные причины: либо батарейка на материнке села, либо кулер проца хреново выполняет свои прямые обязанности. В связи с этим возникает вопрос, что покупать первым: кулер или батарейку? Или вообще проблема в чем-то другом?
Заранее спасибо!)
Если появляется бутскрин - значит железо(99% в норме. Здесь уже проблема программная. Попробуйте загрузиться в безопасном режиме. Либо с помощью ERDCOmmander сделать восстановление системы.
В безопасном та же ересь. Попробовал восстановить загрузочный сектор - то же самое. А что можно сделать через ERDCommander? Он же просто эммулирует систему и можно переписать старые данные, насколько я знаю..
Возможно наличие бэд секторов на харде.. В моей практике такое было не раз. При проверке ставиш режим замещения бэдов нормальными и потом все работает...Ну это как вариант.
ERD эмулирует, но также загружает реестр и данные с Вашей системы. Т.е. в нем есть функция восстановления системы, которая использует точки Вашей копии Windows. Вот исходя из этого можно вернуть состоянии систему на прежний день.
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:03 ----------
Тоже версия. Проверьте винчестер утилитой Victoria. Она включена практически в каждый LiveCd.
Помогла команда консоли восстановления CHKDSK с атрибутами /p /r. Попалась какая-то поврежденная запись в реестре..
Всем спасибо! Отдельное спасибо Борману.
