Циркулярка
кочевник
6 Фев 2011
Циркулярка
Гостил у брата в Краснодарском крае.. По нужде пару лет назад он вернулся к пчеловодству, благо местные условия позволяют с пчелами не выезжать а держать их на своем участке. И для оборудования пасеки неплохо иметь циркулярочку. Что и сделал, буквально за несколько часов и фактически из отходов. Купил только ручную эл.пилу да несколько десятков шурупов. Корпус собрал из остатков ламината, усиленного брусом, от эл.пилы выбросил все лишнее, кострукция проста и все понятно из фото. Паз для пилы прорезал по месту ею же. Задняя часть стола усилена алюминиевым профилем и подвешена на шарнирах, это позволяет регулировать глубину реза (максимальная - 50 мм) а вместе с ограничительной планкой на столе можно делать выборку практически любого размера. Работает мягко, доску 40 мм берет легко, планки для рамок как блины печет, аккуратные и одинаковые. Сетевую вилку сделал короткой, чтобы не путалась при переноске.
    104.9 KB · Просмотры: 148
    126.3 KB · Просмотры: 106
    105 KB · Просмотры: 154
    58 KB · Просмотры: 102
    47.1 KB · Просмотры: 116
    92.6 KB · Просмотры: 151
    55.8 KB · Просмотры: 147
    64.3 KB · Просмотры: 113
    112.9 KB · Просмотры: 120
Тоже давно маракую такую сделать из старенького Ребира...Только думаю в стол старый обеденный втулить,а ещё фрезер и лобзик,чтобы уж полный комплект:)
Даже ручку с кнопкой, лишь коробочка плавного пуска осталась.:respect:
Викторыч, только винт на пятой фотке острым сделал зря. Он-же набьёт дырочек и не будет возможности зажать планку, если понадобится сдвинуть её на пару миллиметров. А?
Это который раздвигается? Да, можно наделать несколько съёмных средних досок с лобзиками -фрезерами.
внутрь необходимо вложить штук 5 кирпичей для устойчивости (коробка скользкая, при распиле будет сползать ) и гашения вибраций
можно на днище резину приклеить
Спасибо за просмотр и отзывы, ребята. Отвечаю.
Отличная вещь получилась
Спасибо. Для брата старался как для себя.
Удачи! Мечты сбываются. Только не забудь фото.
Плоский? Будет скользить и уводить планку при затягивании. Полушарием? Нужно будет большее усилие при затягивании. Оно надо?
Уже набил, на фото 4 хорошо видно. И это не мешает зафиксировать планку в любом другом, нужном, месте. Именно острие это и позволяет. Была мысль подложить под этот винт стальную подошву, но, поверите, не нашел материала.
Профи сразу видно, замечание по делу. На последнем фото видно что станочек планкой, пришитой снизу, упирается в торец верстака.
А какой диск используете?
ВЕСЧ ! Нужная в с/местности и на даче. Имею подобную. Несколько замечаний:- (как по мне)- ФиксаторЫ подъема стола 2 шт. по углам. и Крепление направляющей. тоже двустороннее. по принципу струбцин. с зажимом снизу стола. Будет намного удобней и надежней.
