ЦП сильно загружается.
  • Автор темы Автор темы artyart
artyart
12 Янв 2008
Проблема такая:
При полном бездействии системы, ЦП сильно загружается. И как следствие все сильно лагает. Причем от 15% до 100%. Думал сначала, что вирус, но антивирус ничего не нашел. Полностью переустановил систему, причем форматнул жесткий диск !полностью! и поставил другую винду. Но проблема осталась. Тогда раскрутил системник, все почистил, все проверил, куллера крутят, ниче не отключается....Но ЦП всеравно грузится...
система:
AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
MSI K9NU Neo-V (MS-7270) (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
память 512 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Realtek ALC883 @ ULi/ALi M5461 High Definition Audio Controller
ULi PCI Fast Ethernet Controller
nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Microsoft Windows XP Professional SP2
Температура и вольтаж (прога EVEREST):
Свойства датчика
Тип датчика Winbond W83627EHF/EHG (ISA A10h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры
Системная плата 32 °C
ЦП 33 °C
ЦП диод 29 °C
Aux 37 °C
Диод ГП 56 °C
Seagate ST3120811AS 40 °C
Вентиляторы
Система 2812 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.43 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.59 V
+12 V 12.95 V
+5 V резерв 5.04 V
Батарея VBAT 3.04 V
Хз уже что делать, ибо сейчас сессия и особо времени возиться с компом нет, с такой фигней впервые cтолкнулся, мб кто занет или подскажет чего.
PS. Единственое, что не проверил - термопасту, но судя по температуре дело не в ней.
_________________________________________________
Вам предупреждение, за нарушение правил форума!
Внимательно читайте правила форума- http://www.tehnari.ru/misc.php?action=rules и не нарушайте их!!!
2.1. Создавайте новые темы в соответствующих разделах. Если созданная вами тема не соответствует тематике форума, в котором вы её создали, она будет перемещена в подходящий, или удалена. Формулируйте вопрос грамотно. Помните, что правильно сформулированный вопрос - уже половина решения. Создавайте темы с осмысленным названием, топики с заглавием ПОГМОГИТЕ!!!!!!!!!! будут удаляться.
Модератор......
Попробуй сбросить на Дефолт Биос.
Сбрасывал, после по-новой ставил винду, ничего не помогло... =/
И еще...эти самые лаги ЦП начинаются не сразу после включения компа, а после 1ч работы ( иногда раньше), а к концу дня работы уже даже перезагрузка не помогает - сразу при включении виснуть начинает. Неужели никто не знает что это за фигня? Хоть проц меняй...ибо блин к сессии готовиться как-то ватно без компьютера и интернета.
И еще что сделал, проверил процессы через разные программы, ничего особеного не включено, да и не может процесс грузить ЦП на 90%...
Я писал выше, что все внутри проверил и почистил. Только термопасту не проверил, но температура ЦП 33 °C, и это имхо, очень даже не плохо. БП тоже не причем ибо есть абсолютно нулевый аналог того что стоит в системе,я его цеплял та же фигня. Самая подстава, что я бы конечно системник мог сдать на техобслуживание, но гарантия в 1 год закончилачь 2 месяца назад. Подробно о системе и внутренностях в первом посте. Сразу скажу, что не разгонял проц...За много лет работы с компьютером впервые столкнулся подобной проблемой. Обычно помогало то что написано в советах или банальный /format c.
Готово! Проблема была в драйверах на чипсет. Как ни странно даже родные дрова с диска который шел с материнкой конфликтуют. Причина непонятна, ибо до этого все было нормально, путем их сноса удалось устранить проблему с загрузкой ЦП.
Кстати попробовал поставить дрова с и-нета, та же фигня, чипсет просто не принимает никакие дрова.
Продаю сайт про софт
Домен: fucklaw.ru
Продлён до: 13.03.2010
Индекс цитирования
Тиц: 0
PR: 1
Проиндексировано
Яндекс: 832
Рамблер: 1273
Google: 886
Yahoo: 1045
Посещаемость
Хосты: ~ 220
Хиты: ~ 550
С сайтов:
yandex.ru 115 43.8%
google.ru 41 17.1%
Закладки 35 14.6%
fucklaw.livejournal.com 4 1.7%
google.com.ua 15 6.2%
otvet.mail.ru 12 5.0%
nova.rambler.ru 7 2.9%
google.com 6 2.5%
go.mail.ru 2 0.8%
nigma.ru 2 0.8%
(если заинтересованы дам пароль к статистике на liveinternet.ru)
Доходы (в месяц)
300 рублей с binlayer.ru
~ 100 рублей с loadpartners.com и partners.jabox.ru
плюс 900 рублей с одной продажи через партнёрскую программу на key-inrussialife.net (летом было 2 продажи)
Расходы
100 рублей в месяц
Дополнительная информация
- Система управления сайтом Drupal
- Автоматический кросспостинг новостей в ЖЖ
- Дизайн свой
- Журналисты есть
Цена
2000 рублей
Связь через ICQ 430853393
