Цветомоддинг или цветомузыка в компьютере
  • Автор темы Автор темы Robot
Robot
Робот CaseMods
13 Фев 2012
Что может быть забавнее мигающего в такт музыке компьютера? Долго вспоминал всякие моддинг товары и думал, куда именно поставить цветомузыку. Подсветить стенку? Или сделать специальную 5-дюймовую заглушку? Брр… Всё не то…
Решение пришло само собой, ну а насколько оно удачное, судить Вам.... Смотреть полностью
it1306569182
:tehnari_ru_325:поясните плиз какои звуковои выход нужен ленейный или силовои от динамиков, и почему светодиод просто горит даже при не включонои музыке, ключ обезателен?
Я сделал по более простой схеме.
по схеме включения транзистора но только вместо резистора на схеме подключил светодиодную ленту.
и никто не заметил что ретро топик на кейсе однако...
Цветомоддинг, или цветомузыка в компьютере
Раздел: Моддинг | Дата публикации: 01 января 1970г.
:D
SOS....:tehnari_ru_211:
все сделал по схеме в статье.
начинает моргать только при громкости 18 из 50
ну а дальше уже чем больше тем лучше моргает...
как сделать чтобы хотя бы моргало при 10 из 50 ?
18 слишком громко. а цветомузыка только начинает слабенько моргать...
где можно в схеме изменить сопротивление?
Не поможет. Недостаточен уровень сигнала на входе. Добавьте простейший усилитель на 1 транзисторе.
Попробовал...
да лучше но это в основном сказалось на схему высоких частот.
там стоит у меня красная лента и она берет на себя больше.
ограничивать пробовал да помогает)
а вот на синей это не сильно хорошо..
на счет слабого сигнала я бы не сказал.
у меня хорошая акустика 5.1 DVD как усилитель у меня.
на других форумах мне подсказали сделать компрессор...
посмотрел я на схему и офигел):tehnari_ru_211:
Регулируйте чувствительность каждого канала и тогда все будет..
Как это не сказали? А это что?
Рад за вас, только при чем здесь она?
Регулируйте чувствительность каждого канала и тогда все будет..Как это не сказали? А это что?Рад за вас, только при чем здесь она?
Ну в том что хорошую акустику качает хороший усилок)
Ну скажу вроде как знаю колонки мощностью 90 ват
а сабвуфер 110 ват)
использую канал от колонки.
ах да на счет усиления с помощью транзистора.
так вот что еще заметил то что реагировать на звук стали по другому.
т.е высоких частот стала реагировать на все. не как раньше...
Если от сателлита, вы пытаетесь получить мерцание СЧ/НЧ полос, то... Это "сильная" затея :)
