Цветомузыка для вечеринок
  • Автор темы Автор темы kofeman
kofeman
29 Июл 2010
здрасте на днях откопал в своем хламе электронный трансформатор для галогенок на 180 ватт (давно писал о нем) так вот решил я его задействовать, в голову пришла идея тк я "ди джей" в школе а достойной цветомузыки там нет решил я собрать, в чем заключается моя идея знаете в клубах стоят такие установки с галогенками которые мигают в такт музыки можете ли вы форумчане подкинуть схемку подобной цветомузыки буду очень признателен
Знаком с этим, надо погуглить ... :)
можешь сказать как
это называется то я незнаю всякую фигню гуглю=D
я сейчас переклеивал динамик и мене пришла такая идея а что если использовать рэле ну знаешь которая при подаче на нее сигнала она начинает замыкать и размыкать контакты в разрыве + галогенки. вот теперь я сижу и думаю с чего мне подавать сигнал или с самого усилителя (может не сработать тк полоса воспроизведения усилителя 20-...гц а 20 вспышек в секунду будет многовато) или же с микрофона после которого стоит фнч со срезом выше 50 гц помогите
зыы простите за мое художество рисовал на скорую руку=)
    22.2 KB · Просмотры: 367
Не спиши, реле вообще в покое оставь, это не для цветомузыки !!!
Я рисую и рассчитываю те схему, которая нужна, я этим много занимался ... :)
спасибо=)
я тут нашел у себя лампу ифк 120 погуглил и нашел кучу одинаковых схем но без звуковой активации а я хочу что бы вспышка была синхронизирована со звуком как ээто сделать?
kofeman, я долго копался и нашел кучу своих старых заметок и схем,
но очень мало времени, я уже начал собирать их в кучу, но надо манехо
потерпеть.
На счет синхронного стробоскопа так, с линейного выхода, чтобы небыло
зависимости от громкости, усилитель напряжения, компрессор, низкочастотный
фильтр со срезом 200-250 Гц и ключь управления стробоскопом ...
Выклади пару, тройку схем стробоскопов, которые нагуглил ... :)
А как вам вот такой вариант? Ссылка удалена
Во первых микрофонный вход, это уже зависимость от громкости !
Исполнялка на светодиодах, это для домашнего пользования, а ему
надо для галогенных софитов, для дискотек !
Цифровая, требующая программной прошивки, не проще ли
аналоговую на транзисторах !
Хотя схема заслуживает внимания, если ее переделать, пойдет
и для дискотек ... :)
вот то что я нашел схемы в основном очень похожи но у всех частота вспышки регулируется переменником мне кажется для достижения наилучшего эффекта стоб должен вспыхивать при атаке басов=) а не тогда когда ему взбредет в голову (ну или куда там незнаю=D:tehnari_ru_203:)
    6.6 KB · Просмотры: 771
    26.3 KB · Просмотры: 3,489
    7.5 KB · Просмотры: 3,208
    75 KB · Просмотры: 1,520
Делал по схеме на третьей картине. По яркости она уступает светодиодной, лампа сильно нагревается и быстро выходит из строя.
Первую можешь сразу выкинуть !
Вторая, это не стробоскоп, а фотофспышка !
Третья рабочая, но меня смущает резистор 130 Ом,
он должен быть большой мощности ! Трудно будет
найти динистор КН102И (150В), а так поджиг норма,
где-то 2 кВ ...
Четвертая слишком замороченная, нет смысла ... :)
P.S. Почему не хочешь на светодиодах 12В ???
мне кажется на диодах получится стробоскоп с недостаточной мощностью для освещения целого зала да и хотелось бы найти применение ифк 120 нечего просто валятся в коробке=)
Ничто не мешает увеличить количество светодиодов.
В стробоскопах ИФК120 не выдает свои 120 Вт, все зависит от
емкости кондера, а стробоскопах они до 50 мкФ , это где-то
15-25 Ватт не больше !!!
Четыре ярких 12 В светодиода, тоже самое ... :)
хорошие светодиоды в моем городе редкость да и покупать их сейчас средств свободных нет:tehnari_ru_325::tehnari_ru_203:
а почему именно до 50мкф?
Чйёто ты не то говоришь у нас город тоже маленький, за Полярным
кругом в Тундре - Воркута, светодиодов хватает в нескольких киосках
с радиодеталями. А вот на счет нет свободных средств, другое дело.
На ИФК, так на ИФК ... :)
Потому, что в вспышках, которые бабахают на 120 Ватт,
кондеры 400-470 мкФ. Но время заряда RC цепочки слишком
мало, иначе входной резистор был бы мощностью 500 Ватт.
Для стробоскопа время заряда-разряда доходит до 5-7 Гц,
т.е. 5-7 раз в секунду, вот и выбрана RC цепь удовлетворяющаю
и мощности и скорости, а это каждая вспышка лампы 15-25 Вт.
При каждой вспышке лампы, сопротивление ее стремится к нулю,
это значит сопротивление будет включаться напрямую в сеть
5-7 раз в секунду, отсюда ставится большая мощность резистора.
