Цветомузыка из LPT порта, есть проблема
денисссс
14 Апр 2011
Проблема вот в чём скачал эту программу называется WndLpt немогу сделать так чтоб она мигала под музыку диоды мигают проста так но не под музыку как сделать чтоб была под музыку
я пытался делать тоже через LPT, но пускал вроде не прогу ,а качал некий "драйвер" для winamp'a и aimp'a на каком-то форуме нашёл, паренёк там выложил, в такт работали только 2 диода, остальные сами по себе, даже если музыка не играла...возможно порты разные, поэтому драйвера (у меня) и ваша программа не работают как надо
На форуме есть Long Cat, он очень хорошо это знает, правда редко бывает,
надо шить ПИК-контроллер, обратитесь к нему в Личку ... :D
а можна ли сделать чтоб мигала под музыку с сайта вконтакте т.к включаю музыку там
я вот на этом *********
очень простая и легкая прога
Уважаемый, с начало ознакомитесь с правилами Форума, потом пишите посты,
ссылки на другие профили тем более профильные не желательны ... Модератор ...
так можна сделать чтоб она работала под музыку из вконтакте
вот скачай плагин для винампа.
Делал тоже такую светомузыку но хорошего мигания в такт музыки не добился.Лучше мне кажется делать с линейным входом.
ключ OATYHFQK36DQKLOMVALJ для проги
я делал такую светомузыку,всё работает на ура http://www.tehnari.ru/f169/t62464/#post651135 вот моя тема, светодиоды попеременно мигают и под музыку и просто мигают независимо от музыки,надо слушать музыку через виндовс медиа плеер, как настроиш WndLpt так и будет гореть
