Цветомузыка на светодиодах с использованием фильтров от АС
Доброго времени суток! Вот собрал такую схему, даже не знаю как ее назвать, в общем брожу я по просторам интернета, в поисках простой схемы цветомузыки, и вдруг стукнула в голову такая мысль:
Если фильтр от колонки фильтрует, или как бы мне правильно выразится распределяет частоты на динамики (Высокие на ВЧ, Средние на Сч
ну и Низкие на Нч естественно) (исправьте меня если ошибаюсь) ну так вот собрал я фильтр, подал сигнал с усилителя на вход фильтра, и на выход (НЧ и СЧ, ВЧ фильтр я не собирал) включил, проверил асе прекрасно за работало, на первый взгляд видно что они мигают одинаково, но это только на первый))) стоит только приглядеться и увидишь различия, ну так вот собрал я все это дело, любовался потом подумалдва светодиода маловато будет, и припаял еще три светодиода но только уже не на выходы нч и сч, а между ними, тоесть припаял я их к выходам с кондесаторов, в общем смотрите что по лучилось по схеме
P/S В схеме могут присутствовать ошибки, чуть по позже я ее пере проверю.
И еще, если возникнет вопрос от каких ас фильтр - 25 ас109,
и трансформатор на усилителе выдает 22 вольта, два первых светодиода (на выходах нч и сч по расчитаны на 24 вольта каждый, остальные по пять)
