Цветомузыка на светодиодах
NORHSTAR
12 Апр 2011
у кого есть ох--нная схема цветомузыки на светодиодах
дайте плиз очень хочу:tehnari_ru_121:
Как хотите реализовать? С помощью ЛПТ порта или с линейного выхода?
с ленейного.
я так понимаю это разьем 3,5
Да это разъем джек 3,5.
Где то у меня была проверенная самая простая схемка цветомузыки, сейчас поищу:)
окей кидони если не трудно
Вот, нашел:
    23.2 KB · Просмотры: 3,680
а что за котушка L и сколко свето диодов можно подключить только по одному или нет
Катушка это воспроизводящая головка от магнитофона. Я собирал для НЧ, ставил 3 ультраярких светодиода, отлично работает. Только ставить нужно УЛЬТРАЯРКИЕ светодиоды.
не могу понять как вход подключается один + чтоли куда минуса от штекера девать
Минус от штекера подключается к минусу этой схемы.
Чем можно заменить головку от магнитофона?
Намотать катушку индуктивностью примерно 100мГн
Отфильтровать конденсатором не достаточно?
у него нет минуса - это общий провод. и два выхода.
можно сделать две одинаковые схемы и подключить каждую к своему выходу.
Отфильтровать конденсатором не достаточно? - Нет, конденсатор уберёт НЧ, а катушка - ВЧ, останутся СЧ
На многих схемах ЦМУ на входе сигнала стоит повышающий трансформатор.Я знаю что самый простой вариант это от радио точки,но увы вряд ли найду,какой или от чего можно использовать?Схема планируется с нагрузкой на 12 вольт обязателен ли он?
вот сылка на офигенную цветомузыку))) *** Ссылка удалена! *** ( мне понравилась)
Это Ваш первый пост, я бы по советовал Вам с начало прочитать Правила Форума, где
написано, что ссылки на профильные ресурсы не желательны! Следующий раз просто вытащите информацию и картинки и поместите сюда, эту Цветомузыку нет смысла вытаскивать, она давно гуляет по Форуму ... Модератор ...
