Цветомузыка от 220 вольт
  • Автор темы Автор темы dipq
dipq
T&N
28 Мар 2011
Вот тешил сделать цветомузыку
от питания 220v примерно она должна так выгладить
мигать должны лампочки по очередности,
реагировать эта цветомузыка должна не только от музыки, но и от обычного разговора, где то такую я видел, но не знаю как она называется,
и вот решил такую сделать.
подкиньте схемку такой цветомузыки.
Ну кто поможет мне в этой идеи.
П
Подробнее можно:?
P.S: Писни в скайп мб накопаем чего нить
П
Подробнее можно:?
Например в комнате тишина цветомузыка не реагирует в комнате появился звук голос, или музыка на телефоне заиграла или что нибудь громко упало... то сразу цветомузыка начинает мигать, звук прекратился цветомузыка затухла.
Хм ето тогда не цветомузыка а просто мигалка) =) Смотри вот етот вариант електронного микрофона)
Для етого тебе надо будет
2 резистора 10 кОм
1 резистор 100 кОм
транзистор 2N3904
2 конденсатора 0.1 мкФ
электретный микрофон
    4.1 KB · Просмотры: 2,076
    12.5 KB · Просмотры: 1,247
  • Like
Реакции: dipq
2 резистора 10 кОм
1 резистор 100 кОм
транзистор 2N3904
ну и на это спасибо это кажись только половина
Хм. если тебе нужно чтобы выключалось попробуй ету схему
Схема работает следующим образом. Звуковой сигнал, воспринимаемый электретным микрофоном ВМ1, поступает на микросхему DA1 (микрофонный усилитель со специальной частотной характеристикой), применяемую в радиостанциях типа "ЛЕН". С выхода микросхемы сигнал поступает на формирователь прямоугольных импульсов, собранный на двух инверторах микросхемы DD1, и далее на базу транзистора VT1, который, открываясь, разряжает времязадающий конденсатор (СЗ) триггера Шмитта. При этом на выходном элементе триггера DD1.4 появляется логический "О", и включается мультивибратор, выполненный на микросхеме DD2. На выходе мультивибратора стоит импульсный усилитель (VT2, VT3), с выхода которого через разделительную емкость С7 сигнал подается на управляющий электрод симистора VS1. Симистор открывается и включает нагрузку. Когда конденсатор СЗ зарядится до уровня логической "1", триггер Шмитта переходит в другое устойчивое состояние, на выходе DD1.4 появляется логическая "1", мультивибратор выключается, закрывается симистор, и электролампа гаснет. Время выдержки подбирается в зависимости от конкретного применения схемы. При номинале емкости СЗ, указанном на схеме, время горения электролампы составляет 4 минуты. Светодиод VD5 можно применить любой.
Ето помойму то что тебе надо
    11.6 KB · Просмотры: 1,360
Диод — Википедия
Почитай. Диод не обезательно тот что мигает. Вот я тебе показал в фотках.
Схема подходит??
    2.1 KB · Просмотры: 376
    4.2 KB · Просмотры: 5,867
читай выделенное какой светодиод
также будут использоваться обычные лампы накаливания 4 штуки работающие от 220v
Охота собрать цветомузыку типо искра
Миниатюры
помойму вот ето как раз в тему! только можно придумать какой нибудь мультивибратор для того чтобы мигало
+ как раз от 220 работает
дайте кто нибудь схему на цветомузыкальную приставку Электроника ЦМ-01
    109.9 KB · Просмотры: 899
    83.9 KB · Просмотры: 7,192
    156.3 KB · Просмотры: 732
    112.3 KB · Просмотры: 817
