Цветомузыка с разделением по частотам
Vista_Pro
2 Дек 2018
Всем привет , я новичок в этой сфере спаял я короче по схеме цветомузыку
ссылку оставить не могу так как нету 10 сообщений кратко : 7 резисторов по 100 ом 6 конденсаторов разных , в интернете можете найти по резисторам на 100 ом
питание 5 вольт 1 диод на каждую частоту , усилитель звука для динамиков 3 вата(динамики 3 вата 4ом) так вот диоды не мограют вообще при низком звуке , мограют при выше 75% , динамики не очень понятно что хрипит и не приятно , что посоветуете? И что можно убрать в схеме что бы диоды ярко моргали при низкой громкости и желательно по 4 на каждую частоту?
Не обязательно ссылку, можно просто разместить картинку со схемой. http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Наверное эта схемка
К ней я бы приспособила акустический предусилитель, было бы гораздо интересней...
Или можно взять сигнал с линейного входа, то есть со входа усилителя
    20.1 KB · Просмотры: 329
Параллельное соединение отменили????
Не tehno014, не отменили.
Но при параллельном соединении увеличивается ток потребления и, как следствие, надо будет применять более мощные управляющие элементы и, соответственно, более мощный блок питания.
Всего-то.
Ага.... Бедный КТ805 не выдержит 40-80 мА... (и это если брать по 10-20 мА на светодиод) :tehnari_ru_211:
А он этого и не отрицал! tehno013 А такой ток и КТ315 выдержит.... А в подобных схемах в основном КТ972 применяют....
А кто ж его знает! )))
привет всем и с Новым годом...!!! вы таки будете смеяться, но у меня до сих пор работает цветомузыка "Прометей", когда то опубликованная в приложении к "Юному технику" " на самых крутых транзисторах мп 42! иногда достаю из шкафа и внукам демонстрирую. . была бы возможность- показал бы схему.
Не, ничего смешного нет.
Я пару дней назад отдал клиенту ЦМУ "Вечер", которую переделывал на конструктор "Старт-7224".
    81.4 KB · Просмотры: 722
    46.9 KB · Просмотры: 148
    155.1 KB · Просмотры: 401
    56.3 KB · Просмотры: 216
