Цветомузыкальная установка "Светофор"
Андрей121
30 Сен 2012
Цветомузыкальная установка "Светофор" производства Шадринского телефонного завода май 1988 года . Два канала, а именно Зеленый- высокие и Красный- низкие работают нормально, а Желтый- средние постоянно горит в полный накал. Помогите пожалуйста для начала хотя бы найти схему, понимаю, конечно, что жуткое старье, но может у кого есть? [mod]Я дико извиняюсь, но Вы не в тот раздел попали :))[/mod]
Если там стоит тиристор - то поменяй .
Отпишись про схему, она или нет. :)
схема точно не от этого аппарата поскольку мой "светофор" выполнен на: К547КП1А- 1шт.,153УД2- 4шт.,КУ202Н- 3шт.,КТ315 и КТ361- по 3шт. каждого, так что прошу ,если у кого есть пришлите пожалуйста!!!
Ну понятно, просто я не уверен был что она именно от этого аппарата :)
в соседнюю тему не ходил?
Посмотрите эту
Попробуй убрать провод с управляющего, должно отключится если не тиристор ... :)
на ту ссылку которую ты мне дал я ходил, все очень похоже, но опять же детали не совсем те -у меня 153-4штуки, а у него 157-2шт. Хотя вся ситуация, которую он описывает, в точности такая же
сейчас попробую заранее благодарен
попробовал и действительно, дело все в тиристоре, перекинул каналы и все стало ясно, так что огромное спасибо за советы, неисправность будет устранена завтра после похода на радиорынок, но все-таки если схема где-нибудь есть пришлите пожалуйста! Еще раз большое спасибо!
Схема то где то и есть, но вот найти ей проблематично... я облазил не один десяток форумов - нигде ничего, наверное проще по спрашивать на том же рынке, может у кого среди макулатуры старых схем завалялась....
все припаял все работает всем спасибо но схему так и не нашел, если у кого есть---ПРИШЛИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
