Тумблер для включения компьютера
  • Автор темы Автор темы Flynn
Flynn
12 Дек 2014
Панель управления\запуска для ПК, помогите понять и переделать схему. Я еще учусь.
Сразу к теме.
Нашел в нете прикольный молдинг.
В принципе не сложный.
Только у меня руки не татк растут)
Прошу помощи и понимания)
А у меня простые "выключателя"тумблера (3шт) +\- без нейтрального положения. Просто Вкл и Выкл.(2 ножки)
И я эту панель замутить хочу без светодиодов и доп кнопок.
Подскажите как мне спаять, по какой схеме только три простых тумблера.
Вот так, все три в положении ON, нажимаю на системнике родную кнопку Вкл и все запускается.
А когда все три тумблера в положении OFF, да хоть затыкайся жамкать кнопку Вкл.)
просто три тумблера.
Сколько и какие нужные резисторы и вообще, может нужны другие тумблера)
в ютьюбе есть видео называется " Тумблер для включения компьютера "
и схемы нету, там один тумблер, но та идея что я описываю.
Заранее всех благодарю
    13.9 KB · Просмотры: 575
В разрыв любого провода от родной кнопки ставьте последовательно 3 тумблера, ничего лишнего.
мне сказали резисторы обязательно даже без светодиодов.
А они не объяснили зачем и как их подключать? последовательно или параллельно?
Если таких объяснений не получили от советчика тогда делайте как написал Winterskrim
нашел такое.
Один ряд светодиодов, и тумблера как у меня.
НА схеме не пойму.
Male Molex Connector что это?
Там есть резисторы, но видно что они для светодиодов.
И что такое Fan1 fan2 fan3 fan4? Fanbus?
    14.9 KB · Просмотры: 438
Идея!
Первые два тумблера на кнопку включения!
А третий тумблер на перезагрузку.
Именно перезагрузку часто нажимают тут у меня.
Дай схему, плиз.
я не понимаю как надо.
Я не понимаю, зачем это надо:)... но схему дам
    7.5 KB · Просмотры: 672
Ой спасибо!
Как раз почти!
Если я правильно понял.
у меня же три тумблера.
у меня получается вот так должно быть.
да?
    8 KB · Просмотры: 127
не удивляйтесь тупым вопросам.
я еще учусь паять в пайке и электронике.
А зачем три тумблера, для красоты?... достаточно двух
а я правильно схему показал?
А да, два по идеи достаточно.
Просто есть возможность вкорячить три тумблера, поэтому интересуюсь, как правильно это сделать.
правильно... вкорячивай
ВСЕ!
BH3 - СПАСИБО!
пойду вкорячивать)
Все это время был занят.
сегодня все делал!
Работает)
Только вот в панельку только два тумблера вошло, можно было третий вставить, но чет не понравилось.
Вот результат.
Как видите, кнопки включения сверху и там же USB.
когда флешку подключаешь, можно случайно отправить комп в перезапуск.
В теперь проблема решена!
    36.1 KB · Просмотры: 77
    33.2 KB · Просмотры: 72
