Тупят кулеры на GTX 1070 Palit gamerock
  • Автор темы Автор темы majari
majari
2 Май 2012
Вдруг стал я слышать при полной тишине какие-то щелчки в компе, раз в 3-5 секунд. Долго ломал голову что это такое. Короче выявил что это кулеры новой видюшки, при температуре 48-53 градуса, запускаются и останавливаются каждые 2-3 секунды и при этом раздается негромкий щелчок. Тоесть играешь в какую-то не требовательную игру типо hearthstone или dota 2, где карта не греется выше 55*, эти куляра туда сюда вкл выкл. При ручной настройке кулера в thundermaster, в %, обороты становятся меньше, но на этих градусах кулеры ведут себя так же. Если просто в инете сидишь, кулеры стоят, ведьмка 3 или что-то подобное грузит кулеры на 30-40% нормально. И вот вопрос это приемлимо, деффект ли это, вести пробовать менять по гарантии в магазин или оставить? Сильно эти старты-стопы срок годности кулеров сократят?
Ну то есть щелчки эти при старте кулеров, деффект или нет и само такое поведение.
Неси обратно, а там видно будет, что они скажут, так как, к примеру, свист дросселей на материнке и видеокарте не являются гарантийным случаям...
А автоматика может и хорошо, но я лично предпочитаю регулировать обороты сам, через реобас собственноручно приготовленного, нет ни одного вентилятора в моем пк от автоматики...
А там нет этой диокой системы охлаждения когда вертушки не запускаются при достижении определенной температуры?
Возможно после нагрева в 50° они запускаются и как только чуть охладилась вырубает?
вот тоже думаю может стоит сдвинуть порог включения на пару градусов..
