Тусклый экран HP Compaq Presario SQ61
casual22
18 Апр 2015
Всем привет! Помогите определиться с причиной неполадки и посоветуйте как можно ее исправить. Я понял, что проблема связана с монитором. У ноута он погас, точнее стал очень тусклым, можно увидеть изображение если только светить в упор фонарем :) ему 6 лет и в течении всего времени работал исправно за исключение парочки моментов. Порою изображение начинало скакать, экран покрывался горизонтальными полосками и изображение рабочего стола искажалось, помогали пара легких ударов плашмя фронтальной стороной кисти по экрану :wo: и порой особенно часто в последнее время при включении монитор отдавал красным цветом, изображение оставалось нормальным, но было в красном тоне. Потом оно приходило в норму.
Оригинальный метод восстановления работоспособности - эдакая пощёчина. Надо практиковать. ;)
Теперь накрылась лампа подсветки - отжила своё.
Отработанный ранее метод ремонта не прокатит - придется поменять.
Николай, при нажатии кнопки пуск экран включается нормально и где-то через секунд 5 тускнеет, затем еще раз загорается на экране выбора пользователЯ, после опять затухает. В моем случае нужна замена матрицы(жк-экрана)? или же к этому может быть причастен и инвертер?:fellow:
Начните с того, что установите яркость подсветки на максимум.
А как матрица себя ведет в BIOS-е?
Яркость у меня всегда была на максимальном уровне. В BIOS экран ведет себя так же, только светит чуть дольше. Если не затруднит поделитесь каким-нибудь ресурсом близким к моей проблеме. Где более менее доступным языком описывается суть работы монитора. Ату я все еще не могу прояснить для себя картину проблемы tehnobanka
Ну по моему это скорее всего шлейф,если конечно "легкие удары по экрану" действительно легкие а не как по телевизору "Рекорд В-312" ))) И хотелось бы знать какая у вашего аппарата подсветка,если диодная то точно шлейф,если люм,то там кроме лампы еще и инвертор частенько прикрывается медным тазом,грустно,но не смертельно,как минимум в разы дешевле поменять инвертор вместе с лампой (или шлейф) чем матрицу
Забыл,вполне возможно что там просто "мех" т.е. где-то что-то отпаялось,или перетерлось (обычно в том месте где шлейф из матери через "калитку" уходит в монитор) Выход- с сильной лупой пройтись по всей трассе,при любом подозрении (трещины вокруг ножек элементов,заметное потемнение пайки,лохмотья в проводниках,и т.д.) пропаять,прозвонить,проверить
