TV декодер
  • Автор темы Автор темы СПЕЦ
СПЕЦ
13 Фев 2007
В городе кабельное телевидение кодирует сигнал и что самое обидно познавательные каналы. Выносной декодер сделать для телевизора не проблема,
а у меня на компе стоит БЭХОЛД 409 и есть желание смотреть ДИСКАВЕРИ через комп. Вопрос - может есть прога для восстановления синхросигнала при помощи какойто програмки без лишних железок ?????????
Буду очень признателен!!!!
Неправильно установлена программа
Всем привет!
При установке прогаммы с диска выдано сообщение о неправильной установке ( написано, примерно: введите программу ). Нужно было скопировать на жёский диск и запускать с него ( была начата и потом прервана установка). Но там уже, что -то прописалось и при устаноке программы в "Установке и удалении программ" не отображается её объём в Мб.
Удалил из "Установки и удаления", удалил из диска С/: Программ файл ( или там ничего не нашёл; точно не помню, но там ничего не осталось ) - та же история, в реестре в SOFTWARE, этой программы нет ( вернее, кода она удалялась, то была , а потом я её не нашёл) . При повторной установке ввод ключа не запрашивает. Значит, что-то где-то уже записано.
Если кто знает, то напишите, пожалуйста, как установить нормально, чтобы в "Установке и удалении программ" отображался объём программы в Мб?
да не обязательно что эта прога должна показывать сколь она весит ,вот наглядный пример у меня дрова на dsl - там пусто ,а диск с ними между прочим 700мb - http://i062.radikal.ru/0909/d3/fc6c64ea1ce7.jpg
