TV Sony KDL-46XBR4-изображение
Вопрос такого плана: телевизор привезенный из китая, Sony KDL-46XBR4, сразу после включения и попытки настроить на каналы, исчезло изображение. Появились тонкие полосы сверху-вниз, зеленые-белые.
При графическом изображении (типа цифры номера канала) тоже квадратиками.... Ну вообщем разобрал я телек. (плоские телевизоры делать ранее не приходилось). внутри помимо блока питания конечно же есть и другие платы... остановлюсь на плате 404652FIX2HC6LV1.2 с процессором LMU4148T1. может ли неисправность скрываться в данной плате? (думаю, это и есть "графическая плата").
на данную плату на вход подключен шлейф из маленькой платы с радиатором на процессоре (роль этой платы? что она создаёт?)
На блоке питания (большая плата!!!) где припаяны провода питание везде есть. Но с каким номиналом должно быть не знаю. Кто что может подсказать????? попробую выложить фотки...
