Твердый припой
serega3914
29 Ноя 2014
Твердый припой
Сегодня обратил внимание что позеленели места пайки латуни твердым припоем. Думаю так не должно быть. Припой в виде квадратного сечения стержня покупал в хоз магазине. Может у кого ссылка есть где покупали свой припой.
Ну вообще зелень - признак гидратированных ионов меди. Медь входит в состав латуни. А твёрдых припоев существует множество, как и путей их попадания в домашние мастерские.
:fellow: ну с ионами теперь все понятно. Остается вопрос где купить качественный припой.
латунь могла окислиться от флюса, это нормально, любые места пайки обработанные флюсами, сильно подвержены коррозии, именно по этой причине я перестал пользоваться паяльником в машине, например я заметил что паяные соединения сгнивают иногда через год-два, а скрутки, которые поблизости живут себе спокойно, теперь если приходится что то паять в тачке, я соединения после пайки обрабатыааю нитролаком, красками, короче любой фигнёй подойлёт даж солидол, и таким образом паяные соединения не окисляются, в вашем случае зачистите наждачкой зелень и изолируйте это место от окружающей среды например лаком
Как раз латунь чувствует себя отлично. Позеленел именно припой. Не хочется искать ответ методом проб и ошибок. Долго. :)
Подумал на досуге. Наверно все таки остатки флюса вступили в реакцию. Почищу и понаблюдаю.
Квадратными прутиками, что продаются повсеместно паяю постоянно, ниче не окисляется. Надо флюсом не активным пользоваться или же смывать его тщательно.
ОК. Приму к сведению. Первый опыт пайки твердым припоем поэтому мало ли что. :)
Сегодня уже писал про флюс. Вот таким я ользуюсь, ниче не окисляеся.
Флюс у меня точно такой же. :)
После пайки и сварки обрабатываю цинкарём на основе ортофосфорной кислоты.
Металл она не трогает а грязь и окислы удаляет.
Продаётся в любом автомагазине, стоит недорого.
Только если железные детали залудить, для радиоэлектроники лучше не надо.
