TX2 проблема видео
  • Автор темы Автор темы gssgraf
gssgraf
1 Янв 2012
TX2 проблема видео
добрый день.
у меня другая проблема но похожая с этим ноутом.
использовал его немного для скачки торрента.. пару дней не выключал.
судя по всему тоже что то перегрелось.
симптомы такие.
если ноут Остыл. (ночь не включал) при включении экран разделяеться по гаризонтали на 3 части, и разделен двумя полосками, при этом верхняя часть первая рабочая(номально работает), две другие нерабочие(мутит) но если мышкой двигать видно что чето есть (двигаеться).
после как прогрееться экран начинает работать(минут 5-10 нужно) при этому перегружать не нужно его. сам по себе но при включении выключении экрана.
подскажите что за беда, как лечить.
и что по деньгам может стоить
еще вопрос кардридер встроеный - можно его менять либо ремонтировать, проблема карточку плохо принемает, нужно как бы под углом небольшим впихавать тогда она защелкиваеться.
если что Это НР ноутбук
карта. радеон.... проц амд
http://www.tehnari.ru/554672-post10.html
Возможно поможет
но скорее всего у вас отвал гпу и надо прогреть если прогреете дадите остать и с "холодного" старта у вас всё запустится значит гпу отваливается
Способ по приведённой ссылке не советую делать без опыта и надобности
а я бы вообще никогда не советовал ТАК делать. Обычно, после этого плата идет в помойку.
по существу - три экрна - это однозначная замена видеочипа. От 5ти тысяч и выше, как повезет
чип точно никак не нагреть , никак не сделать, т.к. досих работает но только после того как нагрееться.
хотя теперь стал и на нагретом иногда пропадать, особенно если на ночь на торент оставить, утром лечиться перезапуском и пару раз крышку открыть закрыть.
ваобще этот ноут можно так долго исопльзовать или у него реально проблема с охлаждением и на 10-15 непрерыных часов его нельзя оставлять?
система охлаждения должна быть чистая
как его тогда разобрать что бы почистить?
UP ---------------------------------------
вообще, при чистой системе охлаждения аппарат может работать круглосуточно, главное , что бы была ровная поверхность, а не использовать его на толстом пледе, которым застелен у вас диван..
