У меня проблема с загрузкой ОС
  • Автор темы Автор темы osmat
osmat
25 Июл 2011
Системы грузится долго , после запуска , пару мин запускает фоновые программы , антивирус стим и для звука и видео. Издаёт неприятные звуки , частенько зависает весь , иногда ,через пару минут, экран , на мгновение, волнами и перезагрузка , Disk boot ... (не определяет жосткии диск) Переставляю на нём маленькую пластмасску (2х4х5 мм примерно) пока не заработает. Лампочка перегрузки почти постоянно горит , даже когда ничего не делаю и всё закрыто. Скорость случайного чтения 1-5 МБ/С по Defraggler.
Почистите контактные площадки на плате электроники харда (и на входе в гермозону) и выложите СМАРТ из HDD Scan или подобной программы.
Гермозону не вскрывайте!
Скорее всего жесткий диск под замену.
Может и так, но не факт. Для начала надо контакты почистить и смотря какие звуки. Если скрежет, то это может быть от катушки позиционера когда контроллер гонит многократно головки на не читаемые сектора. Если так, то хоть и не всегда без потерь, но винт вылечить реально. Но если застучал, то чаще всего в мусорку.
Почистите контактные площадки на плате электроники харда (и на входе в гермозону)--снимать плату?
1234567890
    55.5 KB · Просмотры: 110
Не разобрался как отчёт загружать , он создавал парку а в ней 2 картинки и всё. (ещё ничего не чистил)
снимать плату?
Да, снимать надо.
И замените шлейф - на его неисправность указывает 199-й атрибут СМАРТ. При этом подключите хард к другому порту на маме.
Если проблема останется, в БИОС пойдём.
А так хард скорее жив, чем мёртв, судя по СМАРТ. Критические атрибуты в норме.
В биосе , у меня , tools не пашит последняя вкладка.
Поменял шлейф , на более лучший. Замучился тереть резинкой
    55.8 KB · Просмотры: 114
Что делать дальше? (скинуть фото платы)
Поменял шлейф , потёр резинкой контакты на плате HDD , со стороны напаянной микросхемы стали светлее. Но показатели отчёта не изменились(
Показания отчёта и не должны меняться, проблемные атрибуты для вашего винта - это счётчики, они могут только расти. В вашем случае они должны остаться такими, как есть, если в идеале.
Главное: проблемы остались?
Да , я скинул скрин после своих действии
потер не в том месте, плату контроллера нужно открутить и зачистить два ряда параллельных контактов с внутренней стороны.
Это накопительный атрибут, он ниже не становится.
    46.9 KB · Просмотры: 41
Они были практикическии белые и сияющие. Меня беспокоят с другой стороны (круглые контакты) они остались тёмными , как я не старался
Прислать фото?
Ладно , что с биососм делать?
Красный - старый , чёрный - новый.
У меня P5KPL-VM "0802" довольно старая плата , не смог найти нужную настройку.
    102.5 KB · Просмотры: 83
    132.9 KB · Просмотры: 84
    80.6 KB · Просмотры: 71
    62.7 KB · Просмотры: 66
    77.4 KB · Просмотры: 62
