У монитора мигает индикатор Power(питания)
Diikstra
16 Окт 2007
Включаю сетевой фильтр/затем системный блок и монитор.Комп загружается нормально, а вот монитор не отображает, и индикатор питания на нём мигает.Перезагружаю - и всё нормально.Монитор бычит. В чём проблема,подскажите пожалуйста.Мне сказали, что где-то в системном блоке(на матери по-моему) есть батарейка, и если она сядет, то монитор очень плохо с системником контачит. Или это бред.
Обычный не жк-шный самсунг-овский монитор.
1 - Видео (НО о неисравности должна сигнализировать мать (Пищать))
2 - сам моник, но маловероятно (хотя на некоторых мониках есть пост сигналы неисправности, по которым ремонтники узнают в каком именно узле неисправность)
Про батарейку забудь бред это. При загрузке инфа о железе вылазит? Где проц,память тестируется.
Опиши систему,а мы подскажем точно в чем причина.
Все понятно - надо биос нулить. На будущее - если монитор не выдает ВООБЩЕ никакого сигнала:
1. Контакт с видеокартой есть - кабель и соединение в порядке, НО отсюда варианты:
1. Видеокарта сдохла (маловероятно)
2. Сдох проц, мамка, (блок питания - и такое было) (вполне вероятно).
3. Немного накрылся биос (более чем вероятно)
При этом нужно понимать, что комп НЕ ГРУЗИТСЯ - нет никакого сигнала на мониторе - нет загрузки.
РЕШЕНИЕ: ищи на маме батарейку БИОС (круглая такая) достань (не забудь от сети отрубить:)), отдохни минут 10 - 15. поставь. включи.
Ежели после 4-5 таких попыток не пашет - тащи железо к товарищу с исправным компом и проверяй железяки одну за другой.
Помогите пожалуйста с Sims 3
Установила игру! Максимум минут 10 поиграю, затем выключается монитор, но комп продолжает работать! Помогает только перезагрузка! :(
видеокарта перегрелась, huh?
проверить на наличие пыли в вентииляторе карты. да и вообще провенрьте охлаждение компьютера
Aksiniya,я помню Вас, everest-ом температуру посмотрите ,чего там у Вас
Endrew, Я вас тоже помню! А после температуры?
Ага а теперь скажите где именно в Эвересте смотреть температуру!?
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:20 ----------
Уже нашла!
Системная плата 42 °C (108 °F)
ЦП 61 °C (142 °F)
Seagate ST3160215A 45 °C (113 °F)
плата ГП нету это видеокарта
Ну вроде нету Там только ЦП, системная плата и Seagate ST3160215A
Aksiniya,ладно с ним,с гп ,датчика там скорее всего нет ,можете скрин дать : alt+ctrl+del - диспетчер задач - процессы
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:46 ----------
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:46 ----------
Aksiniya, чего-то я такого криминального не увидел ,грешу на перегрев процессора , или еще думаю что может сама игра такая ,левая то-есть ,с брачком
Возможно, подруга установила, так у неё симы никак не передвигаются!)))))
Endrew, Спасибо теперь всё понятно! Жаль придётся новый диск искать(
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:46 ----------
Endrew, Спасибо! Жаль придется новый диск искать(((
