Убил свой ASUS DRW-24B3ST. Как восстановить после неудачной прошивки?
mikroblast
13 Дек 2012
убил свой ASUS DRW-24B3ST
Опубликовано mikroblast в ЧТ, 12/13/2012 - 07:38.
С большим трудом и за большие деньги наконецто достал DRW-24B3ST , и принялся прошивать ) ...
во время прошивки отключили свет , после перезагрузки компа привод перестал определятся даже в биосе + к томуже когда он подключен то комп загружается через два часа или вобше висит (не винда а именно в самом начале , до загрузки винды даже не доходит)
принятые мной меры по оживлению сего чудо-девайса )
1) програма Flash_Utility.exe , после того как винда загрузилась всталяю сата кабель в привод , запускаю Flash_Utility.exe и она ничего не видет (даже делал такую тему как подмена привода на асус перед самой прошивкой PX-L880SA , после етого комп зависает ( )
2) всеми хваленая програма MTKFLASH.EXE (работает из под доса) , че я сней не делал она прошивать его отказывается!!! , хотя вроде как и на ходит.
вобшем глюк такой : после датия команды на прошивку мне показует на каком порту подключен привод (a0)
после етого начинает моргать нижний прочерк и все (спецом ждал 30 мин) и без толку
3) на забугорных ресурсах нарыл чудо-прошивальщик ))) LtnFlash2.6.11.Exe
ет прога в режиме serial flash находит мой мертвый асус , кода ставиш путь к прошивке (снятой перед убийством) , она вроде как начинает чет делать но потом ошибка мол ерор флеш (чет типа такого)
4) после всех етих танцов с бубном ))) , было принято решение пойти в мастерскую (думал шо наши мастера-програмисты его быстренько реанимируют) , но после обзвона наверное 10 кантор (г.Черкасы Украина) , согласились на него посмотреть ток в одном месте )
после осмотра жертвинного тела , они мне говорят мол плата в приводе какаято странная нету какого то чипа который можна было бы вытащит и поставить в програматор и залить туда прошивку , говорят надо както на прямую подключатся к чипу (плате) , но они не знают как ето точно зделать (я так понял не понятно куда нада подключать проводки от програматора ))) , а сидеть и угадывать у них нету времени и желания
после такого ихнего заключения я подумал все иду вешатся ))) или просто застрелюсь )))
так шо всем кто сможет мне помоч буду очень благодарен , жду ваших советов и замечаний )
p.s в мастерской сказали шо если я вдруг найду инфу по подключению програматора к даной плате то они его мне могут зделать , но я подомной информацыи ни где не смог найти. , может вы знаете? :tehnari_ru_837:
По просьбе трудящихся добавляю фото смой платы.
архив с фотками в оригинальном размере:
Внимание! На скачивание файла был задан пароль: 123
Удалена ссылка на файлообменник. Модератор.
:tehnari_ru_837:
Позвольте поинтересоваться, а зачем его перепрошивать?
прошивка? для чего?
