Убрать артибут "только для чтения"
  • Автор темы Автор темы Barlava
Barlava
26 Июл 2016
Доброго времени суток, никак не могу избавиться от этого атрибута
Я нашел тему с такой же проблемой, но то решение мне не помогает, ссылку вставить не могу, ибо от 20 сообщений можно только, там темы была "Не снимается галочка "только для чтения"" автор - "черный лед"
Я ту тему читал, делаю по его совету, но толку нет
Вот кликнул я на жесткий диск/свойства/безопасность/дополнительно
изменил владельца (там куча всякого) см. скриншот, выбираю barlava и дальше почта, нужно выбирать барлаву правильно ведь?
Далее ставлю галочку "заменить владельца подконтейнеров и объектов"
ну вот и все, далее жмакаю применить, там якобы идет переназначение всех папок порядка 5 мин, а эффекта нет
надо ли ставить галку на "заменить все записи разрешений дочернего объекта"?
может еще в "аудит" что-то добавлять?
у меня вроде ка кто получалось дать права, сохранения заработали, на радостях применил вышеизложенные действия ко всем жестким дискам и разделам, а она снова перестало работать
просто если к папке в свойствах убрать атрибут он вроде применяется, но спустя секунду когда ты снова лезешь в свойства он уже снова включен.
делал прогой атрибут менеджер толку тоже нет
    52.7 KB · Просмотры: 3,497
    39.2 KB · Просмотры: 2,818
изменил владельца на - Администраторы (также включил галочку на подконтейнеров и объектов), применил все это дело
после в поле ниже добавил себя (своя учетка) и "система" у них у все полный доступ, галку на "заменить все записи дочернего объекта..." и применить
все папки все равно имеют вид только чтение, и он никак не убирается, стоит применить изменения, потом снова лезешь, а там опять стоит атрибут только чтение. Но тем не менее все работает.
после этого в играх появилась возможность сохранятся (ибо раньше при нажатии на сохранить игра крашилась) и некоторые проги стали открываться (до этого допустим "авг тюне ап" не открывался, лаунчер танков wot тоже, сами танки напрямую запускались, но при попытке открыть лаунчер, задача тут же завершалась)
Barlava, а зачем ты это делаешь? У меня на всех разделах и всех папках атрибут Только для чтения стоит и все работает прекрасно :)
потому что не сохраняются игры и не запускаются некоторые приложения, было все норм, сидел бы на жопе ровно
успех был недолгим, действует видать до перезагрузки/выключения, включения пк, потом проблема снова появляется
В свойствах ярлыка запуска игры или программы жмите "Дополнительно", там установите галочку "Запуск от имени администратора". Рекомендую откатить систему к состоянию, которое предшествовало вмешательству в параметры безопасности. Прекращайте бороться с Windows, научитесь договариваться.
Даже не написал ни про железяку свою, ни про программы ни виндовс и об чем гадать :)
Есть два варианта почему так получается - вирусы или, скорее всего, винда сборка от Васи Пупкина
