Убрать табличку user при загрузке XP.
Abyssman
10 Дек 2007
Один юзер за компьютером, поэтому нет нужды в выборе пользователя, таким образом нужно делать "лишний клик" при загрузке. Забыл как убрать это дело, может кто напомнит?:)
так удали в таком случаи лишнего пользователя :)
то есть удали учетку, которая тебе не нужна.
Панель управления--учетные записи пользователей :)
+1 либо поставь там же
вход под имеющимся юзером по умолчанию
Проблема с Call Of Duty 6
Запускаю CoD Modern Warfare 2 вылезает у меня окно с ошибкой: частота превышена: 106.3 KHZ 85 Hz PP. Так понимаю, ее можно решить путем изменения настроек(установки меньшей частоты), но в игре настройки изменить не могу, так как не запускается, а какой-нибудь текстовый файл конфига никак не найду! ((( Подскажите решение!
Пойду щас гляну посмотрю. У меня на 7 всё без бэ
Да у меня тож все нормально было, пока не поставил частоту 85 hz )
Да, еще! Ошибку мне монитор выдает! Не система, не игра!!!
ОСЬ у вас какая, файл конфига есть, отображение разрешения есть,насчет частоты моника не видел,там каша еще та смотреть надо конечно внимательно искать
Ося у меня Виста Бизнесс 64 бит
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:58 ----------
А, все проблему решил!
