Ubuntu крашится постоянно
На одном пк два жестких диска, один под виндовс, второй под Ubuntu. Примерно пол года назад поставил первый раз ubuntu (нужно по работе) и пользовался прекрасно до не давнего времени. Сразу после нового года захожу на U, работаю. Внезапно пропадают все кроме двух ярлыков и комп виснет. Перезагрузка приводит к черному экрану и надписью fsck status code 12. Восстановить хард не вышло. Пошел купил новый хдд на 1тб + две платки ддр3 по 8гб. Переустановил U три дня поработал и за сегодня уже словил три таких же случая, один в один. Единственное комп после перезагрузки почти всегда сразу стартовал без ошибок, в первый раз только написал EXT4-fs error sdb1 и потом стартанул. Но виндовс работает стабильно же. Поэтому предполагаю это либо шланг сата, либо шланг питания либо гнездо саты на матери ну или сам хард. Перегрева нет, бп в норме 600вт.... Просто не понимаю что еще может быть? Есть идеи? Кстати последний краш был не такой как все, опять осталось два ярлыка, курсор как часы стал, потом отвисло, но пропало пол интерфейса и не видно кнопок выкл но если клацнуть в то место, окно о предложении перезагрузки\выкл появляется.
