Учетные записи. Перенос параметров
imported_Sony
3 Окт 2011
Добрый день)
Ищю ответ на вопрос, можно ли перенести параметры с одной учётной записи на другую ? и как это можно сделать??
Просто для меня сегодня открылась тайна
что пользователь Admin это учётка которая работает только тогда когда других нету
а когда я создал еще одну она пропала ,
как её включить я нашол, а вот как чтоб с неё всё перенести на другую не знаю ) и вобще можно ли так?
не совсем понятно это! так быть не может. Учетные записи, если они были хоть раз активны, не дезактивируются просто так, сами по себе. Странно. Подозрения есть на вирусную активность
Просто так перенести все из одной учетки в другую одним нажатием кнопки не получится. Хотя есть встроенные средства переноса. Это в Стандартные-Служебные смотрите)))
Я обычно переношу все ручками. Все что есть на рабочем столе, в папке мои документы, в Бстром запуске, в основном меню...
OlegSh, да нет то что учётка пропала я про ет нашел , говорилось что есть такая учетка как "Администратор"
"учётная запись Администратора появляется в Окне Приветствия только в случае, если отсутствует хоть один пользователь с административными правами"
вот я ней пользовался)
Спасибо за ответ)
Понятно))) Если нужна будет консультация откуда и что брать для переноса вручную - обращайтесь. Подскажу обязательно, т.к проделываю эту операцию частенько на работе)))
