Удаление хвостов после переинсталл
  • Автор темы Автор темы Ufa
Ufa
2 Дек 2007
Всем привет.
Переинсталл винду, осталась переименованная папка windows, не могу ее удалить из-за одного файла от адоб флеш плеера (Flash9f.ocx). Что только ни пробовал. Не дает изменить атрибут "только для чтения", пишет- нет доступа. Заходил в сейве под админом- ноль, из под доса- ноль.
Мне эта папка не мешает, но дело принципа, что это за дела, если я на своем компе не могу сделать, что хочу. Неправильно это.:confused:
Установите Unlocker. Снесет без проблем.
Иногда помогает простая вещь: создать текстовый документ
(например в блокноте) с таким же именем как удаляемый, дать ему такое же расширение. После чего переместить в папку с удаляемым файлом и согласиться на замену. И удалить.
Да нет, Unlocker здесь пользы не даст. Здесь в корневой папке нужно дать разрешение себе (админу) а зменить владельца субконтейнеров. Короче, нужно просто получить полный доступ к папке.
Представьте себе, что общаетесь с чайником. Представили?
А теперь краткий алгоритм как это сделать, плизззззз.:eek:
Именно с такими, описанными выше, симптомами мне пришлось столкнуться неоднократно и эту проблему я решил
с помощью Unlocker. Возможно, мой случай исключение, подтверждающее правило:)
Берете этот файл и меняете ему разширение на *.txt и перезагрузите компьютер, а потом можете спокойно удалять файл и папку! Не раз так получалось токо с вирусами или крысиными прогами!!!
Не хочу спорить, но Unlocker - это не этот случай. Unlocker поможет удалить файл, если тот в настоящее время открыт и испоьзуется программой. Тогда Unlicker завершает процесс, который его использует и Вы спокойно удаляете файл. Но в этом случае есть обстоятельство:
Переинсталл винду
Т.е. все файлы в этой папке уже не рабочие, следовательно никакой процесс не может его использовать. И как вывод - не Unlocker это дело.
Дальше, по поводу переименовывания файла. Да,он переименуется. Но ни переместить, ни удалить - не получится. При установке flash устанавливает права ntfs на саму себя.
Не удаляется он из-за того, что у текущего пользователя текущего Windows нет прав на эту папку. Чтоб их установить найдите папку, для которой требуется установить разрешения.
Щелкните папку правой кнопкой мыши, выберите команду Свойства и перейдите на вкладку Безопасность. Добавьте здесь себя в список. Далее щелкните "Дополнительно". Идите на вкладку Владелец. Добавьте там себя и поставьте галку "Заменить владельца субконтейнеров". Применить затем ок. Затем еще раз довавьте себя в список пользователей на вкладке Разрешения. Затем попробуйте удалить папку. Если не удалить - напишу пост с картинками.
