Удалились файлы bootstat.dat и autochk.exe .Что делать?
liliputik
18 Янв 2009
С недавних пор при загрузке ноут стал выдавать сообщения об ошибках.Я не обратила внимания,но потом перестал работать фотоальбом Windows и медиапроигрыватель стал сильно тормозить,все остальные программы и папки долго открываются.Я попробовала восстановить систему,но не получилось,после проверки жёсткого диска на наличие ошибок вышел отчёт о том, что у меня удалены файлы bootstat.dat и autochk.exe и что их необходимо восстановить в какие-то каталоги.Раньше при загрузке компьютера если что-то было не в порядке выходило сообщение о рекомендуемом восстановлении,но сейчас такого нет.Подскажите что можно сделать?я где-то читала,что нужен установочный диск,но у меня в комплекте с ноутом его не было.
Файл autochk.exe можно попробовать восстановить из вашей системы.
Для этого включите отображение скрытых системных файлов.
В папке :\WINDOWS\system32\dllcache\ находится этот файл autochk.exe. Скопируйте его в папку :\WINDOWS\system32\ и перезагрузитесь
почему-то у меня нет dllcache ((((( ни там где вы написали,ни в другом месте.Но всё равно спасибо большое
Потому что это скрытая системная папка. Видимо вы не включили отображение скрытых системных файлов и папок.
Чтобы убедиться в этом в корне диска С найдите файл boot.ini (C:\boot.ini). Если вы его не видите значит надо включить отображение скрытых.
я несколько раз включала и выключала отображение скрытых файлов и папок и искала,но почем-то ничего не найдено.Может у меня нет таких файлов?)))
Добавлено 01.18.2009 20:01:13:
только что ещё раз попробовала
появились некоторые скрытые папки
но нужной мне нет
C:\boot.ini появилась,но не открылась,выдаётся сообщение что её нет,хотя я её увидела)))
Действительно, у меня почему тож через показ скрытых файлов этот файл (dllcache) не просматривается. Юзай Тотал или Волков командер он те все покажет
с каждой минутой у меня всё больше всяческих неполадок,неужели из-за каких-то 2 файлов???возможно ли как-нибудь настроить восстановление системы при загрузке?потому что когда ноут уже загружен,то восстановить ничего не удается,постоянно выходят ошибки
Добавлено 01.18.2009 20:01:17:
кстати тотал командер вообще не видит папку system32
Найди где нить установочный диск с той же системой что и у тебя. Пуск-Выпонить-cmd появится черное окошко там sfc/scannow.
Или попробуй тупо скопировать у кого нибудь эти файлы и поставь себе. Может прокатить.
спасибо,я попробую))))
