Удаляем Baidu, BaiduAn, BaiduSD, 360safe и прочее
  • Автор темы Автор темы safety
Как удалить Baidu
Я удалила кое-как, раздробив на несколько этапов. Из списка программ удалила при помощи Revo Uninstall. Эту программу нужно скачать к себе на компьютер и через нее удалить из списка программ и остатки файлов почистить. Но даже после этого в папках Baidu остается. Найти остатки через "пуск" и вбить Baidu в поиск. Вылезут все папки где она прячется. Сохранить в блокнот или вордовский документ все пути к этим папкам. Что можно удалить обычным путем (нажатием правой кнопки и удалить) все удалить. Я удаляла каждый файлик по отдельности. Иначе выскакивает окно с требованием разрешения администратора. Что не удалиться, нужно удалять через безопасный режим. Войти в безопасный режим выключив компьютер и при включении нажать F8. Откроется безопасный режим, в нем будет все расплывчато, но нужные папки все на месте. Здесь пригодятся сохраненные пути к папкам Baidu. Так же через "пуск" и "поиск" находим все файлы и удаляем обычным способом по одному файлику. Это долго, но иначе у меня никак не получилось. Затем выключит и снова включить компьютер. Через поиск проверить все ли удалилось. Мне советовали и другие программы деинсталляторы, но мне очень понравилась Revo Uninstall. В ней есть функция "Охотник". С её помощью я удалила попутно вошедшие программы Амиго и Комета, которые закачались ко мне вместе с Baidu. А через программу uVS у меня не получилось.
Tatyanka, чтобы удалить через uVS, необходимо следовать инструкциям. Здесь удаление проводится в два этапа:
первое - исключение байду из автозапуска,
второе - полная зачистка системы от байду (уже неактивного).
метод, который здесь описан наиболее эффективен. Все пути байду известны из образа автозапуска.
akl2000,
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.85.3 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
sreg
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\COMMON FILES\BAIDU\BAIDUHIPS\1.2.0.751\BAIDUHIPS.EXE
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\COMMON FILES\BAIDU\BAIDUPROTECT1.3\1.3.0.521\BAIDUPROTECT.EXE
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\BAIDUSD3.0\BAIDUSD\3.0.0.4605\BAIDUSDSVC.EXE
delref %Sys32%\DRIVERS\BD0001.SYS
delref %Sys32%\DRIVERS\BD0002.SYS
delref %Sys32%\DRIVERS\BD0003.SYS
delref %Sys32%\DRIVERS\BD0004.SYS
delref %Sys32%\DRIVERS\BDARKIT.SYS
delref %Sys32%\DRIVERS\BDDEFENSE.SYS
delref %Sys32%\DRIVERS\BDENHANCEBOOST.SYS
delref %Sys32%\DRIVERS\BDFILEDEFEND.SYS
delref %Sys32%\DRIVERS\BDMWRENCH.SYS
delref %Sys32%\DRIVERS\BDSAFEBROWSER.SYS
delref %Sys32%\DRIVERS\BDSANDBOX.SYS
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\BAIDUSD3.0\BAIDUSD\3.0.0.4605\BAIDUSDTRAY.EXE
areg
перезагрузка, добавьте новый образ автозапуска для полной очистки об байду
Удалить Baidu
Для меня это темный лес, я обычный пользователь "чайник".Много терминов мне не понятны. Как убрать из авто запуска например? Удалила как смогла. Спасибо за беспокойство. Следующий раз попробую может быть.
прочтите внимательно первое сообщение там все описано. из автозапуска байду исключается первым скриптом. (исключаются сервисы, драйвера и программы). после выполнения скрипта и перезагрузки системы байду уже будет неактивен. и его можно удалить хоть по одному файлу, хоть по директориям. (нет уже самозащиты).
первое сообщение было написано для продвинутых пользователей, которые могут работать с uVS и составить самостоятельно скрипт.
для непродвинутых - надо просто создать образ автозапуска и доверить решение проблемы хелперу, т.е. строго следовать его инструкциям.
методов удаления много. я описал наиболее эффективный и изящный способ очистки.
Спасибо большое!
Выручили!
Не за что. С наступающим!
    52.1 KB · Просмотры: 172
Спасибо большое!
Выручили!
если вы выполнили первый скрипт, то это еще не все. он исключил байду из автозапуска,
далее,
есть приблуды которые удаляются ( иногда) только своим анинсталом. и часто помогает их переустановка. можно конечно через поиск вручную но это долго и не гарантия полной очистки
360T сейчас как раз из таких, хотя считают вобщем-то неплохим антивирусом. Удалить его, если была нежелательная установка проще всего будет через uninstall.
