Удар по клавиатуре, и не работает ноутбук!
Kiryxa33
10 Ноя 2020
Всем привет! Прошу помощи, а точнее совета! У меня упал телефон на клавиатуру ноутбука и он завис, после перезагрузки ноут запустился (звука запуска виндовс нету) чёрный екран,разобрал ноут клемы проверил все подключено, hdmi кабель подключал нет сигнала,возможности отнести в сервис нету, так как нахожусь на параходе,подскажите что и как можно проверить в чем проблема?
... нахожусь на параходе, подскажите что и как можно проверить в чем проблема?
Проблема в отрыве чипа(ов), требуется диагностика и реболл в условиях СЦ.
P.s. На пароходе можно только полить бук солёной водичкой и/или выбросить за борт. :)
Как вариант, мог поломаться жесткий диск. Попробуй отсоединить жесткий от ноута и включить его.
Наврятли диск и без диска экран светится.Тут не выводится инфа на экран.
Kiryxa33, для начала отключить клавиатуру (выдернуть шлейф) и попробовать включить. Доволно много попадалось ноутов, если клава залипшая, либо неисправная, чаще всего залитая), то ноут не выводит изображение при первоначальном включении, т.е. при опросе устройств, что то не нравиться (например вклиненая кнопка на клавиатуре) и ноут не проходит POST, а соответственно и не грузит изображение.
Gopnik987 клавиатуру отключал всё без изменений!
Kiryxa33, хорошо. Пойдём дальше. Оперативку вытаскиваем из слотов (если их две или более) и включаем с одной планкой. Далее ноут разбираем и осматриваем материнскую плату (желательно хотя бы под увеличительным стеклом), на наличие трещин и механически повреждений.
Ок, зделаю отпишусь через 2-3дня отходим не будет связи!
Удар по буку в область ЦПУ и ГПУ часто вызывает скол чипа, скорей всего это и произошло, ситуацию спасет замена видео-чипа(если подтвердится скол) или переход на использование встроенного в процессор видео-ядра, как перейти на встроенное видео нужно искать в интернете опираясь на конкретную модель ноутбука.
Снял материку пересмотрел все под лупой не видать не трещин ни сколов, промыл електро клинером, буду собирать!
Материнские платы в современных устройствах многослойные....
Точно, точно! Как Шрек или лук. :))
А ещё любопытно как под чипы с BGA заглянуть. Там шары под всей подложкой расположены.
Ребят как вы думаете поможет ли прогрев видео карты? Обнаружил что если ударить по видеокарте ноут выключается вообще!
