Удержание транзистора открытым
ein_shved
30 Май 2019
Добрый день! Стоит следующая задача: нефиксируемой кнопкой открывается биполярный npn транзистор и остается открытым, пока не будет нажата другая кнопка.
Проблема заключается в удержании открытого состояния. Никак не выходит составить правильную схему. Подключал вспомогательный транзистор, на базу подавал выход первого, эммитор второго через диод - на базу первого и через резистор высого номинала - на землю - схема все равно выключается как только я отпускаю кнопку. Не подскажите как правильно реализовывается подобная задача без микрух?
Нарисовал схему в том виде, как я ее собрал в последний раз. Что в ней не так?
    32.2 KB · Просмотры: 329
Есть вот такой вариант, правда тут еще и pnp присутствует.
Наберите в поиске Google "RS-триггер на транзисторах"...
Только сегодня руки дошли вернутся к этой теме. В принципе rs-тригер подходит для задачи, однако, он потребляет в выключенном состоянии. Есть схема, которая полностью обесточивается при выключении?
да вот вроде никаких проблем... :)
верхняя кнопка включает, нижняя выключает
подобный вариант вам предлагался уже, но вы его проигнорировали
    24.7 KB · Просмотры: 218
    31.4 KB · Просмотры: 192
это что такая проблема его найти?
а что у вас вообще есть в наличии?
и что вам нужно включать?
Вот вариант, нужен маломощный тиристор, типа КУ101, или аналогичный. Кнопка К2 включает тиристор, К1- выключает тиристор. А транзистор включен с открытым коллектором, куда можно поставить нагрузку.Хотя, К1 лучше сделать с НЗ контактами, и он должен размыкать цепь тиристора.
    10.5 KB · Просмотры: 168
    10.4 KB · Просмотры: 147
Спасибо, однао, схема должна выключаться в момент нажатия кнопки. Тем не менее из этого можно было бы что-нибудь сообразить. Однако я уже сгонял за pnp транзисторами - буду на них делать, спасибо!
если применять тиристор, то можно вообще только им одним и обойтись
S1 включает, S2 выключает
    41 KB · Просмотры: 148
См пост 11.
. Следовательно, эта схема будет работать с одной. кнопкой НЗ и одной НО
    28.8 KB · Просмотры: 23
я вообще то понял так что нужны кнопки только на замыкание, а не то что задержка на отпускание кнопки недопустима, ну да ладно, тогда как то так
    38.4 KB · Просмотры: 21
Вот схема RS-триггера на транзисторах одинаковой проводимости:
Николай_С ТСу не очень подходит такой вариант
Вот схема, практически не потребляет в статическом режиме. КМОП схемы не потребляют в статическом режиме, а только в момент переключения (заряд - разряд емкостей, в основном паразитных), во всяком случае потребление их меньше, чем токи утечек конденсаторов, и/или токи саморазряда батареек и аккумуляторов.
    14.2 KB · Просмотры: 109
Всем спасибо! Я уже сгонял за pnp транзитором и реализовал первую здесь предложеную схему. Осталось ее только задеплоить)
Подобную задачку на работе надо реализовать.Три десятка комнат,в каждой две кнопки.Одна нефиксируемая на срабатывание и удержание тиристора открытым, вторая нефиксируемая на сброс.Лампочка, зумер на пульте и светодиод с номером комнаты.Тиристоры есть, кнопки есть, все есть.Попробую варианты.500 ма блока питания хватит? Питание на 12 вольт.Не будет транс перегреваться?В принципе вместо лампусек тоже светодиоды поставлю над каждой комнатой.Максимум две-три одновременно будут работать.Как ТС реализовал проект? Все получилось?
И проводка от каждой комнаты (в отдельности) на пульт есть?
Я бы эту задачу решил используя пульт охранной или пожарной сигнализации.
