Удлинение видеокабеля D-Sub
  • Автор темы Автор темы ellonimo
ellonimo
7 Сен 2009
Значит есть такая ситуация. Проектор, работает только через D-Sub, надо поместить его под потолком. По технике безопасности хочу протянуть по стене в желобе. Предполагаемая длина 10-12м. Вопрос (кто знает, подскажите): будет ли ухудшаться качество видеосигнала, если я воспользуюсь удлиннителями, и если да, то как этому препятствовать по максимуму? Спасибо за ответы.
Нужен хороший, качественный кабель, обязательно с ферритовыми фильтрами и усилитель сигнала перед ним. Можно использовать разветвитель типа 'один системный блок - несколько мониторов' в качестве усилителя.
начиная беседу, смею отметить , что кабель действительно должен быть качественным , но не обязательно с ферритом..
для чего ставится ферритовое кольцо? почему ставится это кольцо именно на концах кабеля?
были уже у нас топики , которые разъясняли суть этих ферритовых колобашек на проводах..
повторяясь поясню (для гашения паразитных сигналов во время подключения кабеля к соеденительному гнезду).. грубо говоря если кабелем пользуются как зубной щёткой, феррит необходим .. если кабель один раз и навсегда глушится в стене, то это ферритовое кольцо как обезъяне мобильный телефон..
насчёт разветвителей "один системный блок-несколько мониторов" я вааще не понял юмора.. в любой современной видеокарте есть как минимум два гнезда (что и куда уж понять несложно)..
предполагается что D-Sub не должен превышать растояние свыше 25 метров в двойной броне..
к этому числу кабелей подходит стандартный S-Video Double (два по 8 жил в двойной оплётке)..либо специализированный кабель в броне 15pin d-sub..
отмечу так же.. D-Sub стандарт аналоговый и расшифровка сигнала напрямую зависит от выходного каскада видеокарты (ЦАП) и входного каскада принимающего уст-ва (АЦП) монитора..
длина кабеля напрямую зависит от этих двух уст-в.. были случаи когда монитор попросту не "видел" компьютера на растоянии 5 метров по причине некачественного преобразователя видеокарты..
Юмор прост: в разветвителе есть усилитель сигнала.
ну и нафиг этот усилитель? если кабель позволяет.. а дерьмовый кабель и с усилителем ничего хорошего не даст..
