Удлиняем БП
  • Автор темы Автор темы Hirurg
Hirurg
Системный администратор
28 Авг 2010
Удлиняем БП
Берем БП..на входе 220 - на выходе 48
удлиняем провод от бп до приемника с метра до 25 метров
с какими проблемами я столкнусь?
чем проверить?
Это зависит от нагрузки, провода и БП
Берем БП...
удлиняем провод ...
Как уже сказала СветLANa
А если конкретней, то:
Если БП мощный, провода толстые, нагрузка не большая - то все будет ОК.
Если БП слабый - просядет напряжение на нем.
Если провода будут тонкие - напряжение просядет на них.
...чем проверить?
Можно простым тестером, по просадке напряжения.
Если БП мощный, провода толстые, нагрузка не большая - то все будет ОК...
Следует добавить, что многое зависит не только от мощности нагрузки, а от её типа. Постоянная нагрузка будет не так критична к длинным проводам, для переменной нагрузки это может быть проблемой, например, звуковой усилитель даже при довольно толстых проводах может возбуждаться.
нагрузку не знаю)))
кабеля тонкие...но на самом бп еще тоньше + в конце стоит ф.кольцо
кароче как я понял ничего хорошего..надо удлинять БП с другой стороны))))))
Если не секрет. А что Вам нужно запитать?
А по сетевому 5-й категории не пробовали?
ЗЫ
У D-Linka же есть такие удлиннители.
завтра поеду - срощу обратно - если ошибки перестанут лезть - будем PoE покупать
А не проще удлинить питающий кабель 220в? Тогда точно проблем не будет.
не проще
там негде привинтить бп))) дизайн)))
собственно вопрос закрыт
удлинение не дало никакого косяка)))) косяк в другом)))
