Удобное переключение жестких дисков с разными ОС
  • Автор темы Автор темы Alex0
Alex0
31 Окт 2012
Здравствуйте!
Собираюсь поставить второй жесткий диск в системный блок. Установить на нем Линукс и пользоваться только им при выходе в Интернет. Каждый раз залезать в системный блок и подсоединять/разъединять подключение жестких дисков не очень удобно. Может есть какое-нибудь более удобное техническое решение?
В зависимости от биоса материнки, при загрузке, клавиша F8, F9, F10, F11(какая то из перечисленных, обычно F8) это прямое переключение между дисками не входя в биос.
Ставьте на каждый диск свою систему (на каждый диск отдельно) и грузитесь выбором диска
А какая смысловая нагрузка в физическом отключении диска? Если хотите две полностью автономные ОС, каждая со своим загрузчиком, то выбор загрузки с какого диска грузиться через меню Bios осуществлять можно (в ноутбучных биосах есть функция быстрого вызова Boot Menu через F12 без захода в биос... наверное и на десктопных материнках есть - не знаю).
Исключить полностью возможность доступа к первому диску когда выходишь в Интернет.
Поставьте тумблер на переключение питания, иначе система всё равно может увидеть даже закрытый в биосе диск.
А какой в этом смысл? Вирусы, рассчитанные на одну операционку, в другую не полезут, получить доступ к виндовым дискам, подключившись из интернета к хосту под линуксом, тоже не так просто...
Наверное это лучший вариант. Спасибо!
Осталось только выбрать подходящий для этого тумблер. Хотя бы здесь: Кнопки, переключатели / Чип и Дип - электронные компоненты и приборы
Посоветуйте, пожалуйста.
Абсолютно любой, чёрные провода нет смысла отключать, поэтому любой простейший тумблер 2П2Н, через который будут коммутироваться жёлтый и красный провода, вполне подходит. Только нежелательно переключать его при включенном компьютере, дребезг контактов может испортить что-нибудь. Ну и не забывайте, что контакты должны быть рассчитаны на ток не менее 1 ампера.
Благодарю, Андрей, за помощь. Спаси Бог!
